Frezy do sklejki
syntetyczny
Frezy do sklejki
Poszukuję frezów do cięcia sklejki. Do tej pory używałem pilnikowych, diamentowych, czy też jak tam one się nazywają. Ale długość cięcia mi już nie starcza do materiałów grubszych niż 10mm(akurat najczęściej używam 3mm).
Jakich frezów używać aby jakość cięcia była najwyższa i sklejka nie wymagała już szlifowania, wykańczania? Najfajniej byłoby mieć frezy TAKIE , tylko że z dłuższym polem roboczym.
syntetyczny
kubus838
Witam i przepraszam, że się wtrące.
Te frezy z Bit Techa, próbowałem nimi wyciąć coś ze sklejki 4mm za jednym razem to szybko się łamały przy posuwie 700mm/min o brotach 4500 - tylko tyle że używałem freza 1mm. Ale jeżeli ustawiłem cztery przejscia to poszło idealnie. Jedn z kolegów napisał, że tnie frezami sklejke 4,5 do 5mm za jednym razem. Czym są spowodowane peknięcia moich frezów skoro jeden z kolegów z powodzeniem używa tych frezów z jednym tylko przejściem
robert
robert
