PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dawar
palenie bezpiecznika
#751
Post napisał: Dawar » 03 cze 2013, 12:57
Nie wiem co się dzieje, ale w momencie zadziałania przekaźników załączających wrzeciono lub mgłę olejową pali się bezpiecznik. Cosimo nie odpowiada pewno przedłużył weekend. Jaki w sterowniku ma być bezpiecznik 500mA ?. Przekaźniki pobierają prąd 0,03A. Może ktoś miał taki przypadek. Na prowizorycznych połączeniach wszystko chodziło normalnie. Pokusiło mnie zrobić skrzynkę, Przewody ekranowane, ekrany do zera zasilania. Płytka sterownika PICO i sterownika siników na osobnym zasilaczu, odizolowane od siebie i obudowy skrzynki. Widok skrzynki w galerii. Proszę o pomoc.
KW
cosimo
Posty w temacie: 253
#752
Post napisał: cosimo » 03 cze 2013, 18:21
...Na prowizorycznych połączeniach wszystko chodziło normalnie. Pokusiło mnie zrobić skrzynkę …
Wygląda, że poknociłeś połączenia. Wyjścia sterujące cewkami przekaźników zamiast zwierać przekaźniki do masy zwierają zasilanie - trochę tak mi to wygląda.
Dawar
#753
Post napisał: Dawar » 03 cze 2013, 21:20
Bingo!!! To się nazywa znajomość i wyczucie tematu. Rzeczywiście zamieniłem bieguny. Zasugerowałem się tym że zasilanie ma VCC na dole a GND na górze. I połączyłem VCC z minusem na przekaźniku a na + dałem O1. Przestroga dla innych. Pewność siebie nie zawsze się opłaca. Warto zajrzeć do dokumentacji i sprawdzić. Bezpiecznika już nie pali, ale niestety nie przełącza wrzeciona i nie załącza mgły. W zakładce MATERIAŁ wybrałem w obu przypadkach sterowanie program, a w IO mgła pulsacyjnie .
KW
cosimo
#754
Post napisał: cosimo » 03 cze 2013, 22:38
...ale niestety nie przełącza wrzeciona i nie załącza mgły..
Gdyż, (niestety) zapewne poszły układy wyjściowe. Nie wiem jaką masz wersję płyty, jeżeli starszą (v1.0) to tranzystorki BC337 do wymiany (niestety lutownica), jeżeli nowszą to układ ULN2803A, który właśnie na takie „okazje” jest w podstawce - czyli prosty do wymiany.
bh91
Posty w temacie: 104
#755
Post napisał: bh91 » 03 cze 2013, 23:46
A ja mam inny problem - ostatnio mi doskwiera bardziej - mam monitor NIE panoramiczny - część ekranu piko mi zjada (prawą stronę) - przestawiałem różne rzeczy ale nic z tego - jutro walne print skrina z komputera maszyny :)
Pozdrawiam!
P.S. właśnie sobie składam pulpit - chcę zrobić kontrolki - jakie napięcia i prądy są na wyjściach z piko do kontrolek?
Dawar
#756
Post napisał: Dawar » 04 cze 2013, 10:18
Cosimo Mam układ scalony na płycie, jeszcze dzisiaj pojadę go kupić i dam znać o efektach. Dzięki.
Układ wymieniony. Wszystko ruszyło bez problemu.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2013, 20:26 przez Dawar, łącznie zmieniany 1 raz.
KW
bh91
#757
Post napisał: bh91 » 04 cze 2013, 19:22
O daje linka jak się wyświetla u mnie ekran:
cosimo
#758
Post napisał: cosimo » 04 cze 2013, 20:49
O daje linka …
Trochę nad tym już kiedyś myślałem. Chyba przeniosę pole „posuw ręczny” do nowej zakładki
między RUN a MACRO. Zakładka nazywała by się MANUAL a przy okazji nazwę zakładki RUN Zmienimy na AUTO co? ;-)
bh91
#759
Post napisał: bh91 » 04 cze 2013, 23:15
Dla mnie super :)
tom999
#760
Post napisał: tom999 » 17 cze 2013, 17:49
Panowie pomóżcie w podłączeniu plazmy do tego sterownika ,a dokładniej THC.
Podłączałem na różne sposoby do osi technicznej i klapa,może trzeba jakoś uaktywnić te wejścia-wyjścia,może jakieś macro.
Na razie podłączyłem sygnał łuku pod HOME_Z ,palnik w górę pod LIM_ZR,palnik w dół LIM_ZL,
Takie podłączenie na symulacji TEST THC śmiga pięknie do momentu załączenia guziczka START.W tedy już nie działają LIM_ZR oraz LIM_ZL.
Może jakieś Macro udostępni te krańcówki w czasie pracy maszyny, nie trzeba by było kombinować z osią techniczną.
Proszę o jakieś sugestie,może ktoś już podłączał THC pod ten sterownik.
Pozdrawiam Tomasz.
Wróć do „PikoCNC”
