Router z profili aluminiowych 1000x800x350
pool82
Posty w temacie: 57
#41
Post napisał: pool82 » 27 maja 2013, 21:44
Pomimo negatywnych opinii na temat naciągania na wysyłkę i jakości pakowania zdecydowałem się zamówić z eBay wrzeciono 2,2 kW z UK od wholesalermultifunction.
link
Zamówiłem 21.05 wieczorem, dziś 27.05 przywiózł pan DPD. Oczywiście przesyłka rejestrowana.
Opakowanie: dwie paczki ze sobą oklejone taśmą. Po rozpakowaniu miłe zaskoczenie...
Wtyczka elektr, przyłącza wody i tulejki ER zapakowane oddzielnie. Samo wrzeciono zapakowane w dobrze dociętą piankę. Falownik zawinięty z 10 razy w folię bąbelkową.
Udało mi się podłączyć sam falownik, bo zabrakło lutownicy do polutowania wtyczki.
Jak to powiadają: "Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, a teściowej przed śmiercią", więc jutro kontynuacja misji :wink:
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 22:52 przez pool82, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
251mz
Post napisał: 251mz » 27 maja 2013, 22:01
pool82 pisze:zdecydowałem się zamówić z eBay wrzeciono 2,2 kW z UK od
ile Cię wyniosło na gotowo w PLN?
pool82
Posty w temacie: 57
#43
Post napisał: pool82 » 27 maja 2013, 22:07
Płatność przez PayPal ~1150 PLN.
Mam jeszcze jedną zagwostkę. Wtyczka od wrzeciona ma 4 wtyczki. Wiem, że 3 są prądowe a 4 GND. 3 prądowe obojętnie który? GND musi być podłączony do falownika?
Znalazłem w sieci coś takiego:
Czy mogę się tym sugerować podczas podłączania wtyczki?
sajgon
#44
Post napisał: sajgon » 27 maja 2013, 22:07
pool82 pisze:ile Cię wyniosło na gotowo w PLN?
No właśnie też jestem ciekaw , bo moje pseudo wrzeciono z dwoma tulejkami zaczyna mnie irytować :mad:
[ Dodano: 2013-05-27, 22:15 ]
GND - to praktycznie powinno być PE czyli zero ochronne
A co do podłączania to najbezpieczniej było by miernikiem sprawdzić które piny są od uzwojeń (miedzy wszystkimi 3-ma powinna być ta sama oporność ) a który to GND
Pozdrawiam , Michał. ;)
ursus_arctos
#45
Post napisał: ursus_arctos » 27 maja 2013, 22:20
Z mojej wiedzy o silnikach wynika, że dowolna parzysta permutacja kabli prądowych jest OK, a dowolna nieparzysta spowoduje, że silnik będzie się kręcił w drugą stronę. Nic gorszego nie powinno się stać, jeżeli zero będzie zerem, a fazy fazami.
pool82
Posty w temacie: 57
#46
Post napisał: pool82 » 27 maja 2013, 22:21
sajgon pisze:GND - to praktycznie powinno być PE czyli zero ochronne
Sprawdziłem miernikiem i piny oznaczone tak jak na schemacie w poście powyżej, 1,2 i 3 mają oporność koło 2,5 ohma, natomiast 4 w połączeniu z innymi nie wykazuje przewodzenia.
Więc 4 to będzie GND? :wink: Wolę się upewnić :razz:
sajgon
#47
Post napisał: sajgon » 27 maja 2013, 22:26
pool82 pisze:Więc 4 to będzie GND? :wink: Wolę się upewnić :razz:
sprawdź jeszcze to GND z obudową wrzeciona , bo pewnie jest połączone ( w sumie poprawnie :wink: )
I tak jak pisze Ursus , kolejność faz dowolna , zamiana którychkolwiek dwóch skutkuje zmianą kierunku obrotów , możesz se wybrać :razz:
pool82
Posty w temacie: 57
#48
Post napisał: pool82 » 27 maja 2013, 22:48
sajgon pisze:sprawdź jeszcze to GND z obudową wrzeciona , bo pewnie jest połączone ( w sumie poprawnie )
Brak przewodzenia GND z obudową :???: Inne piny też nie mają przewodzenia z obudową :???:
Zbych07
#49
Post napisał: Zbych07 » 27 maja 2013, 23:42
Literki na Twoim rysunku:
jakoś dobrze pasują do oznaczeń na falowniku:
Dodatkowo jest ---> TU
jeszcze schemacik :
Może to coś wyjaśni.
Dobra cena zakupu :grin:
pool82
Posty w temacie: 57
#50
Post napisał: pool82 » 28 maja 2013, 08:35
Literki też rozróżniam :wink:
Tylko chciałem się upewnić, czy rysunek znaleziony w necie moge odnieść do mojego wrzeciona. Bo te wrzeciona pewnie klepie co drugi Chińczyk w domu miską po ryżu i niekoniecznie moga być tożsame.
W temacie elektryki nie czuję sie pewnie :razz:
A nie chciałbym, żeby chwile radości uleciały wraz z magicznym dymkiem.
