Konstrukcja "edukacyjna" z płyty wiórowej
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 kwie 2013, 22:58
Mnie ciekawią te zębatki. Skąd można dxf, albo generatory wyczaić??Przydałby mi się do skanera.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kak
Post napisał: kak » 02 kwie 2013, 08:36
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 kwie 2013, 10:00
Dzięki. Miałem nadzieję, że coś lepszego.
Kreatura CNC
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 kwie 2013, 10:14
syntetyczny pisze:Dzięki. Miałem nadzieję, że coś lepszego.
Za coś lepszego niestety trzeba zapłacić :sad:
http://www.gearotic.com/index.html
Pozdrawiam , Michał. ;)
BexeKm
Posty w temacie: 9
Post napisał: BexeKm » 02 kwie 2013, 10:58
Taką chciałem zrobić ale wydawało mi się że jedna śruba na osi y nie wystarczy. Następną już planuje wykonać coś w stylu tej z linku tylko że z odlewanym dołem, ale jak na razie wiele do zrobienia zostało przy obecnej.
Zębatki wygenerowałem w CamBam, w wersji trial już coś tam można robić.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 15:52 przez BexeKm, łącznie zmieniany 1 raz.
BexeKm
Posty w temacie: 9
Post napisał: BexeKm » 27 maja 2013, 15:01
Niedługo chciałbym zrobić nową oś z, zaprojektowałem coś takiego:
Co o tym myślicie?
ursus_arctos
#17
Post napisał: ursus_arctos » 27 maja 2013, 15:28
Brak zastrzałów - wrzeciono jest przyczepione na dole płaskiej deski, do drugiej deski przyczepionej na sztorc. To nie będzie działać. Trzeba zrobić jeszcze jakieś deski po bokach wrzeciona, które usztywnią całość i zarazem ustawią prostopadłość montażu wrzeciona do płyty Z.
Zazwyczaj jestem zwolennikiem układu z nieruchomymi łożyskami i ruchomymi wałkami, ale jeżeli tutaj faktycznie długość wałków tak ładnie współgra z rozstawem wałków Z, to można tak zostawić - przy czym nie bardzo widzę, jak podpory wałków mają być przymocowane do płyty wózka X, skoro zasłonią otwory do montażu łożysk - chyba, że kolega wykorzysta jeden z otworów w łożysku i zastosuje długą śrubę, która będzie trzymać jeden róg łożyska gwintem i podporę łbem...
Edit Widzę, że są tutaj wiszące szesnastki - to zły pomysł. Mam tak w obecnej maszynie i wieje słabizną.
BexeKm
Posty w temacie: 9
Post napisał: BexeKm » 27 maja 2013, 15:43
Zapomniałem dodać ze chcę to wykonać z aluminium, z poskręcaniem tego do siebie coś bym wymyślił. Niestety wiszące szesnastki bo chciałbym wykorzystać to co mi zostanie ze starej osi z.
ursus_arctos
#19
Post napisał: ursus_arctos » 27 maja 2013, 16:06
Jak z aluminium, to ujdzie, chociaż jakieś zastrzały by się przydały, choćby właśnie do ustawienia prostopadłości. Nie muszą być grube, byle się dało śrubę wkręcić.
BexeKm
Posty w temacie: 9
Post napisał: BexeKm » 27 maja 2013, 16:21
Przerobiłem to na ruchome wałki, która opcja wydaje się lepsza?
