Konstrukcja "edukacyjna" z płyty wiórowej
BexeKm
Posty w temacie: 9
Post napisał: BexeKm » 28 mar 2013, 22:12
Forum przeglądam już od dłuższego czasu więc przyszła pora pokazać frezarkę którą powoli sobie składam.
Ciągle wprowadzam jakieś mniejsze lub większe zmiany, ale jeszcze wiele zostało do zrobienia. Nie mam doświadczenia w budowie tego typu maszyn więc pewnie popełniłem wiele błędów, ale i tak działa lepiej niż się spodziewałem.
Prowadnice fi16, na osi xy podparte, śruby trapezowe 10x2 z nakrętkami z poliamidu. Rama z płyty wiórowej i kilku elementów z MDF'u i HDF'u, całość wewnątrz zasypałem piaskiem aby zmniejszyć drgania. Prowadnice użyję do następnej konstrukcji na ramie z czegoś wytrzymalszego niż drewno. W pierwszej kolejności będę przerabiać oś Z, jako wrzeciono teraz jest miniszlifierka proxxon. Do napędu wrzeciona będę próbował wykorzystać taki silnik:
kilka zdjęć:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
filmiki z frezowania PCB
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 15:50 przez BexeKm, łącznie zmieniany 1 raz.
smouki
Post napisał: smouki » 29 mar 2013, 10:10
+1
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
etet100
Post napisał: etet100 » 29 mar 2013, 11:19
Nie można dodać normalnych zdjęć zamiast tych znaczków pocztowych ?
BexeKm
Posty w temacie: 9
Post napisał: BexeKm » 29 mar 2013, 12:10
Oczywiście można, nie dużo większe ale już nie znaczki pocztowe.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 15:51 przez BexeKm, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 mar 2013, 19:43
no i ? bo nie rozumiem przesłania wątku
BexeKm
Posty w temacie: 9
Post napisał: BexeKm » 30 mar 2013, 11:01
Liczyłem na jakieś komentarze i konstruktywną krytykę odnośnie mojej konstrukcji od kogoś bardziej doświadczonego, widocznie powinienem wcześniej o tym napisać. :P
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 mar 2013, 18:31
Gdybyś nie zamieścił fotek wykonanych detali to byś pewnie dostał parę komentarzy, że to nie ma prawa działać, a tak to naszym forumowym specjalistom witki opadły, bo widać, że nie wiedziałeś, że nie ma prawa działać ;)
Jeśli Twoja maszyna już tak sobie dobrze radzi, to może już powoli sztukować aluminiowe elementy do kolejnej, z większym polem, kresochwytaczem, lub łapką na mokrą chinkę i ogólnie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 mar 2013, 18:42
mozesz zacząc konkurowac z tanim cnc , tamten sypie takie teksty reklamowe jakby robil niewiadomo co a to w zasadzie to samo, jeszcze jakby tam wsadził srubki toczne i jakies konkretne oprawy krokowcow to kto wie czy taki układ nie podbiłby serc marzycieli o wlasnym i niedrogim cnc do zabawy w frezowanie
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 30 mar 2013, 20:19
BexeKm pisze:Liczyłem na jakieś komentarze i konstruktywną krytykę odnośnie mojej konstrukcji od kogoś bardziej doświadczonego, widocznie powinienem wcześniej o tym napisać. :P
Zienek pisze:Gdybyś nie zamieścił fotek wykonanych detali to byś pewnie dostał parę komentarzy, że to nie ma prawa działać, a tak to naszym forumowym specjalistom witki opadły, bo widać, że nie wiedziałeś, że nie ma prawa działać ;)
W pełni zgadzam się z Zienkiem - pokazałeś co maszynka potrafi i tym samym spaliłeś dowcip. Przy kilku prezentowanych przez forumowiczów maszynkach sugerowałem zasypanie korpusu piaskiem. Myślę, że właśnie wysoka zdolność korpusu do tłumienia drgań to jedna z głównych jeśli nie główna przyczyna zadziwiająco dobrych wyników.
Kolejna to nakrętki z poliamidu - przy dobrym wykonaniu śruby praktycznie bez luzowe.
Maszynkę masz, teraz jak pisze Zienek , masz czym wykonać detale żeby ją ulepszyć, a następnie wycinać na niej detale i można budować kolejną.
Idealny korpus do wypełnienia piaskiem ma taka maszynka: ---> Link do tego dobre prowadnice, śruby , sztywna brama i wyniki powinny być też dobre .
Relacja wielkość maszynki / pole pracy bardzo korzystna. Myślę, że moja druga będzie bazować własnie na tym projekcie.
Gratuluję udanej konstrukcji.
:wink:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 30 mar 2013, 20:31
Mamusia :P
