Konstrukcja "edukacyjna" z płyty wiórowej
- Posty w temacie: 9
Taką chciałem zrobić ale wydawało mi się że jedna śruba na osi y nie wystarczy. Następną już planuje wykonać coś w stylu tej z linku tylko że z odlewanym dołem, ale jak na razie wiele do zrobienia zostało przy obecnej.
Zębatki wygenerowałem w CamBam, w wersji trial już coś tam można robić.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 15:52 przez BexeKm, łącznie zmieniany 1 raz.
Brak zastrzałów - wrzeciono jest przyczepione na dole płaskiej deski, do drugiej deski przyczepionej na sztorc. To nie będzie działać. Trzeba zrobić jeszcze jakieś deski po bokach wrzeciona, które usztywnią całość i zarazem ustawią prostopadłość montażu wrzeciona do płyty Z.
Zazwyczaj jestem zwolennikiem układu z nieruchomymi łożyskami i ruchomymi wałkami, ale jeżeli tutaj faktycznie długość wałków tak ładnie współgra z rozstawem wałków Z, to można tak zostawić - przy czym nie bardzo widzę, jak podpory wałków mają być przymocowane do płyty wózka X, skoro zasłonią otwory do montażu łożysk - chyba, że kolega wykorzysta jeden z otworów w łożysku i zastosuje długą śrubę, która będzie trzymać jeden róg łożyska gwintem i podporę łbem...
Edit Widzę, że są tutaj wiszące szesnastki - to zły pomysł. Mam tak w obecnej maszynie i wieje słabizną.
