Kimla-jaki system sterowania?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
Post napisał: oprawcafotografii » 19 maja 2013, 09:21
www.kimla.pl_ pisze:...Oprogramowanie Kimla wciąż się rozwija i wszystkie
funkcje o których była mowa są zaimplementowane do najnowszego oprogramowania.
Czy firma Kimla moglaby zrobic dobrze sobie i potencjalnym klientom i udostepnic
pelna dokumentacvja oraz funkcjonalne demo sterowania - tak zeby mozna bylo
zrobic wszystko poza cieciem, czyli zaimportowac pliki, ustawic paramety i zobaczyc
na ekranie symulacje pracy? To by bylo pomocne dla tych, ktorzy zastanawiaja sie
jakie maszyny kupic...
Tak wiem - mozna przyjechac do Czestochowy. To prawda, ale wszyscy pracujemy
i na wycieczki w takim celu wiekszosc z nas nie ma czasu... Maszyne warto zobaczyc
gdy zna sie juz podstawowe informacje - jak np. funkcjonalnosc systemu sterowania...
Jakub
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 15
Post napisał: www.kimla.pl_ » 19 maja 2013, 10:25
Jak znajdzie się trochę czasu postaramy się przygotować taką wersję demonstracyjną.
Niedługo na stronie www.kimla.pl pojawi się dokumentacja do nowego systemu więc będzie można zapoznać się z nowymi funkcjami.
jarbia
Post napisał: jarbia » 20 maja 2013, 10:35
www.kimla.pl_ pisze: Istnieje możliwość upgrade oprogramowania do najnowszej wersji jednak możliwość taka istnieje w przypadku maszyn wyprodukowanych od 2009 roku.
Rozumiem ,że bezpłatnie ?
pozdr.
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 20 maja 2013, 20:34
witam mam pytanie do pana KIMLI ,chodzi mi o maszynę dedykowaną szczególnie do obróbki aluminium ,zależy mi na jakości wykonanych detali i oczywiście,wydajności.
Drugie pytanie czy upgrade oprogramowania do najnowszej wersji jest odpłatna i jakie są to koszty
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 15
Post napisał: www.kimla.pl_ » 21 maja 2013, 00:35
Maszyny dedykowane do aluminium firmy Kimla doskonale spisują się w wymagającym przemyśle lotniczym więc i u kolegi powinny się sprawdzić.
Rozumiem, że chodzi o frezarkę.
Jaki obszar roboczy?
zakres osi Z
moc i obroty wrzeciona
czy automatyczna wymiana narzędzi?
jeśli tak to czy magazyn liniowy czy rewolwerowy?
stół T rowkowy czy próżniowy?
2.5D czy 3D
jakieś dodatki typu 4 oś na wrzecionie, na stole, lub pochylanie wrzeciono?
http://www.kimla.pl/mov-103-Frezarka-CN ... zecionem/1
http://www.kimla.pl/mov-85-Centrum-do-l ... wniczych/1
http://www.kimla.pl/mov-36-Frezarka-wie ... Dibondu-/1
Sam upgrade oprogramowania jest bezpłatny jednak czasami trzeba skorzystać z płatnego serwisu w celu wdrożenia ponieważ w nowym systemie jest znacznie więcej parametrów do ustawienia co jest czasochłonne i czasami niemożliwe do zrobienia zdalnie.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
Post napisał: oprawcafotografii » 21 maja 2013, 08:17
Jako, ze interesuje mnie dokladnie to samo to ja odpisze :)
zakres osi Z
- 300mm
- do okolo 20.000obr/min,
- praca wylacznie w al. frezy do <> 8mm wiec pewnie 4kW wystarczy?
- tak, mysle ze 4-6 gniazd wystarczy
- bez znaczenia (chyba?)
- t-rowkowy
2.5D czy 3D
- Oprogramowanie z wszystkimi fiuczerami.
Nie odrazu, ale powinna byc zabezpieczona mozliwosc instalacji
czwartej osi obrotowej.
- 500x700mm ew. 700x1000mm
To przenioslem na koniec bo to w zasadzie kwestia ceny...
Domyslam sie, ze 100x700 nie jest dwa razy drozsza niz 500x700mm, ale o ile?
I tu prosba - moze Pan po prostu podac publicznie przyblizone ceny takiej
maszynki w dwoch wersjach: BPF i BFN? Wiele osob pewnie jest zainteresowanych
taka lepsza maszynka do aluminium...
Zalozenia sa powyzej - mozna sie do nich odniesc i podac przyblizone ceny...
Jakub
arturoglobo
#17
Post napisał: arturoglobo » 21 maja 2013, 17:23
chodzi mi o frezowanie ,wycinanie detali z płyt z aluminium o wymiarach 1000/2000 mm.a grubość od 2mm do 100mm .myślę że wymiary maszyny to Z250 X1100 Y2100 wrzeciono około 9 kw obroty 24000 tyś, magazyn narzędzi rewolwerowy na okolo 6-10 narzędzi dobrze żeby wrzeciono było z chłodzeniem bo wiem z praktyki że wrzeciona elte przy bardzo wydajnej pracy dość mocno się nagrzewają.stół t-rowkowy ale jednocześnie próżniowy.sterowanie oczywiście 3d i pckam z wszystkimi bajeremi (nowościami)
maz
Post napisał: maz » 21 maja 2013, 23:00
zastanawiam sie nad sprzedaniem swojej BFN7050, jestem z niej bardzo zadowolony, ale chyba bedzie za mała niebawem.
700x500x300. 5.6 kW Elte, ER32 18 tys RPM
serwo, 3D, bez obudowy, z czujnikem narzedzia,
maszyna pracowała 5 lat u jednej osoby z doświadczeniem ;), wiec jest w nienagannym stanie.
Jeszcze nie jestem na 100% pewny, czy ją sprzedam.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
www.kimla.pl_
Posty w temacie: 15
#19
Post napisał: www.kimla.pl_ » 21 maja 2013, 23:35
Oprawca:
Obszary robocze 700x500 i 1000x625 to ok 10.000 zł różnicy
Alu lubi obroty więc minimum 24.000 rpm
Przy wrzecionie bez wymiany standardem jest 7kW -musi być zapas mocy aby obróbka była stabilna.
Natomiast przy automatycznej wymianie standardem jest 9kW 24.000 rpm.
Ale dostępne są 10, 12, 14, 16, 18kW ze stożkami ISO 30 lub HSK63
Jednak do aluminium niektóre firmy kupują wrzeciona nawet 60.000 rpm.
Duże firmy obrabiające aluminium na dużą skalę mają takich maszyn nawet po kilkanaście.
Szafa sterownicza z komputerem to w tych maszynach standard.
W sprawie kolejnych osi, dostępne są opcje przygotowania do instalacji danej osi co pozwala na dołożenie jej w późniejszym czasie.
Podane dane dotyczą maszyn BFN, maszyn serii BPF nie produkujemy z tak małymi obszarami.
Co do ceny to jest ona uzależniona od wielu czynników więc napiszę, ogólnie, że w zależności od konfiguracji jest to od 120.000 zł w górę.
Artur,
Proponuję:
x1500 y2500 z300
servonapędy
wersja high speed machining
korekcja długości narzędzia
wrzeciono 9kW 24.000 rpm
rewolwer 10 stożków
mgła olejowa
3D
stół próżniowy ewentualnie hybrydowy
pompa 250m3/h z łopatkami grafitowymi.
szafa
komputer
cena w okolicach 200.000 zł
tą maszyną można ciąć blachę alu 8mm frezem 8mm z prędkością 150mm/s na raz.
na dole zdjęcia leży wiór :)
Majster70
#20
Post napisał: Majster70 » 22 maja 2013, 08:16
www.kimla.pl_ pisze:cena w okolicach 200.000 zł
www.kimla.pl_ pisze:Co do ceny to jest ona uzależniona od wielu czynników więc napiszę, ogólnie, że w zależności od konfiguracji jest to od 120.000 zł w górę.
Generalnie denerwują mnie nachalny marketing w Pana wypowiedziach, a tu pozytywna niespodzianka, jasna odpowiedź z ceną, czyżby pierwsze jaskółki poprawy?
www.kimla.pl_ pisze: tą maszyną można ciąć blachę alu 8mm frezem 8mm z prędkością 150mm/s na raz.
Czemu posługuje się Pan jednostkami posuwu w prędkości na sekundę (również poprawnymi w układzie SI) a nie prędkością na minutę? Każdy poradnik tokarza, frezera, mechanika, katalogi producentów narzędzi, każda osoba z kierunkowym wykształceniem od zasadniczej zawodowej po studia używa mm/min i dla takich osób 150mm/s wygląda nieprofesjonalnie, po prostu amatorsko.
