ploter styro
Maszyny do wycinania gorącym drutem
tanifon
Posty w temacie: 15
Post napisał: tanifon » 19 maja 2013, 07:41
W małych ploterów nie ma co kombinować..
Jednak w przypadku czterech niezależnych osi gdzie drut sięga do 200cm i więcej...
ELEKTRODA: sterownik naciągu drutu oporowego - http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 50#7310750
Problem z drutem oporowym - https://www.cnc.info.pl/topics61/proble ... t10644.htm
"Automatyczny napinacz drutu umożliwia skrajne wychylenia ramion tnących w ploterach z niezależnym ruchem ramion. Opcja niezbędna w przypadku skomplikowanych projektów 3D "
Kończę śmiecenie zakładam swój temat:)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 18 cze 2013, 21:05
tulejki z rowkiem gotowe ....w sobotę wyfrezuje w plexi mocowanie łożysk .... powoli do celu
corano
Post napisał: corano » 22 cze 2013, 12:12
Tuleja wydaje sie rewelacyjna.. niejako sama odprowadzi temperaturę drutu i wiatraczki staną się zbędne :)
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 23 cze 2013, 13:47
na początku były dwa łożyska z faza z jednej strony ... lecz luzy na kulkach powodowały odchylenia i wpadanie drutu 0.25 do środka ....
wiec trzeba było wymyślać co innego ... wytoczyłem wałki z mosiądzu ... z plexi wyciąłem mocowania łożyska
pierwsze przymiarki
za tydzień próba cięcia ....
tylko pytanie zasilanie drutu ... za rolką? za pomocą rolki czy przed rolką ?
corano
Post napisał: corano » 24 cze 2013, 09:11
Z paru powodów zasilanie drutu POWINNO być realizowane po rolce prowadzącej lub poprzedzającej... Byle nie na naciągu bo wówczas pojawią się dziwne problemy.
Tymczasem ja się zastanawiam nad troszkę innym problemem ...
Czy do płynnej regulacji temperatury drutu wystarczy mi ten oto ściemniacz.
Posiadam do zasilania drut 0.25 o długości 90cm i zasilacz 24V 6,3A 150W
- CZY TO WYSTARCZY ?
PARAMETRY ściemniacza ( 25zł ) :
Napięcie wejściowe: 12-24V,
prąd maksymalny: 8A,
moc maksymalna: 96W(12V), 192W(24V)
PS. Rolka na łożyskach? Niepotrzebnie.. przerobić na sztywno i podłączyć zasilanie. hej!
Ostatnio zmieniony 24 cze 2013, 09:31 przez corano, łącznie zmieniany 1 raz.
rena
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 10
Post napisał: rena » 24 cze 2013, 09:26
Zgrabny i w obudowie, ale trzeba trafo i mostek dołożyć. 24V na drut do 40cm może wystarczy ale na dłuższy za niskie napięcie
corano
Post napisał: corano » 24 cze 2013, 12:07
rena pisze:Zgrabny i w obudowie, ale trzeba trafo i mostek dołożyć. 24V na drut do 40cm może wystarczy ale na dłuższy za niskie napięcie
Czyli muszę dokupić troszkę silniejszy zasilacz : SP-200-24 24V/8,4A
rena
Posty w temacie: 10
Post napisał: rena » 24 cze 2013, 16:29
To, że pisze 8A nie znaczy że taki prąd z niego popłynie jeśli drut ma za dużą rezystancję rozwiązaniem jest większe napięcie. ja mam 48V i drut 0,2 nie nagrzeje dlatego daję grubszy 0.35. Czyli jeśli chcesz mieć cienki i długi około 1m 24V za mało prawa Ohma nie zmienimy!
Raven
Post napisał: Raven » 24 cze 2013, 18:32
A ten ściemniacz to 8A czy .8 A?
Niby "tylko" kropeczka a różnica dosyć istotna...
rap3k
Posty w temacie: 34
Post napisał: rap3k » 11 wrz 2013, 06:35
prace powoli idą do przodu...
mocowanie styropianu za pomocą "imadła" :)
teraz tak ... jak to zasilić? rozumiem, że wartość napięcia z tabelki poniżej ...
a wartość prądu? jaki ustawić? (posiadam zasilacz serwisowy) rozumiem że dopóki nie przetnie styropianu ... a nie zerwie drutu ?:>
macie jakiś fajny programik do generowania kodu? programu
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
