Rzutowanie elementów
Skrzydlaty
Zaczynam dopiero przygodę z SE, która już trwa parę tygodni ale dalej nie mogę znaleźć narzędzia do rzutowania elementów (krawędzi). Jest w tym programie takie coś? Chodzi o to żeby np. otwór w jednym elemencie rzutować na drugi element aby ten był idealnie w tym samym miejscu.
piocam
Robisz to w jednej części czy w innych? Jeżeli w jednej po otworzeniu szkicu, technologia sekwencyjna, wywołujesz polecenie Wykorzystaj, Narzędzia główne/Rysowanie/Wykorzystaj. Jeżeli pracujesz w Technologii Sekwencyjne odrazu wywołujesz Polecenie.
Jeżeli pracujesz w złożeniu to edytujesz jedną część, Otwierasz szkic.... i Gotowe.
Mam nadzieję iż w miarę jasno to opisałem. Jeżeli nie napisz co i jak.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Skrzydlaty
Nie wiem do końca czy opisałeś co trzeba.
Mam dwie płytki W ZŁOŻENIU, w płytce nr 1 jest otwór. Nad nią w jakiejś tam pozycji jest płytka nr 2. W tej płytce nr2 chcę zrobić otwór dokładnie nad płytką nr 1.
Jak to zrobić zeby na dowolnej płaszczyźnie płytki nr 2 pojawił się okrąg?
W Inventorze, jesli znacie, robiło się tak że wchodziło w szkic danego elementu i klikało "rzutuj" - pozwalało to na zaznaczenie krawędzi nie będącej cześcią edytowanego elementu tylko inną. Pojawiał sie wtedy okrąg/krawędz na edytowanym szkicu, mimo iż należał on (okrąg/krawędź) do innego elementu w złożeniu.
piocam
W Solid Edge robisz to tak:
Klikasz PPM na drugą płytkę i z menu wybierasz Edytuj. Program przejdzie do edycji płytki.
Otwierasz szkic, na dowolnej płaszczyźnie i korzystając z Wykorzystaj wskazujesz krawędź otworu, program pobierze zarys otworu na dany szkic i gotowe.
Zawsze możesz wykorzystać z opeacji wykonywanych w złożeniu. Więcej Operacje w złożeniach
Skrzydlaty
Skrzydlaty
