Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 17 maja 2013, 14:00
kamar pisze:Zgodnie z tytułem - wszystko
No to tak w małym skrócie, a tak naprawdę to jeszcze więcej ;)
Nie pisałem nic bo nie lubię czczego gadania, bez pokazywania :roll:
W przyszłą sobotę odbieram belkę i nogi z obróbki. Potem poniedziałek - wtorek malowanie, i w środę na maszynę. Kolor już wybrany, mój ulubiony RAL 2008.
Jeden suport w osi Y już ma skończony tor jezdny z napędem, drugi skończę jutro.
Mam również najważniejsze graty, serwa. No i co ciekawe, po ostatnich poczynaniach Cosimo nad czwartą osią w PikoCNC zakupiłem elementy dla 4 osi. Sterowanie oczywiście PikoCNC i serwa AC. Oś Y,Z - 0,75kW 3000 obr yaskawa, oś X,A 3000 obr - 0,4kW yaskawa. Na osi A pracować będzie przekładnia falowa, którą widać na dwóch zdjęciach poniżej. Sprawa o tyle ciekawa, że przekładnia jest przelotowa fi 35mm. Przełożenie: 1:160.
Skończone napinacze
ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek
Serwa AC Yaskawa i serwopaki yaskawa, komplety przewodów. W tle widać skromne trafo (30kg) 3 x 200-230V oraz filtry do każdego sterownika.
ObrazekObrazek
Przekładnia falowa
ObrazekObrazek
Wolnoobrotowe elektrowrzeciono zrobione z silnika 1,6kW - 2800 obr przy 50hz na stożki iso30, będzie to drugie wrzeciono prawdopodobnie zamontowane obok głównego
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 22:31 przez gaspar, łącznie zmieniany 3 razy.
Krako
Posty w temacie: 79
#72
Post napisał: Krako » 17 maja 2013, 14:26
Przyjadę i wyniosę Ci maszynkę hehe :mrgreen:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
gaspar
Post napisał: gaspar » 17 maja 2013, 16:48
Krako pisze:Przyjadę i wyniosę Ci maszynkę hehe :mrgreen:
Weź ze sobą kolegów i to najlepiej cały autobus bo po schodach jest :mrgreen:
Mam poważny problem, dzwonię, googluję, pytam znajomych i nic, mianowicie nie mogę znaleźć w Szczecinie lub okolicach firmy która oxyduje (czerni) metale. Ktoś podpowie, gdzie taki zakład się mieści?
Krako
Posty w temacie: 79
#74
Post napisał: Krako » 17 maja 2013, 16:55
Może u niemca gdzieś będzie?
[ Dodano: 2013-05-18, 15:53 ]
Taki maly offtop - skad wziąć taki adapter do silnika na iso30??
gaspar
Post napisał: gaspar » 20 maja 2013, 23:04
Nie znalazłem, żadnego zakładu w pobliżu który czerni metale, więc pobawię się tym sam. (trochę mnie to przeraża bo z Chemii byłem noga... :roll: )
Zakupiłem:
1) 6kg wodorotlenku sodu
2) 1kg azotynu sodu
3) 1kg azotanu sodu
Miksturkę sporządzę z przepisu Piotrjub`a
Oczywiście na wolnym powietrzy w 10 litrowym garnku emaliowanym na kuchence przy zachowaniu względnych środków bezpieczeństwa ;) Mam nadzieję, że mi krzyżak wejdzie do tego gara, hehe. Mam około 10 elementów do czernienia.
PS czy taką miksturę po ostudzeniu można przechowywać w jakimś pojemniku i potem ponownie wykorzystać po podgrzaniu?
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 20 maja 2013, 23:08
co ty tam masz za peerelowskie godlo ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 20 maja 2013, 23:16
bartuss1 pisze:co ty tam masz za peerelowskie godlo ?
To mój wierny przyjaciel, orzełek którego ktoś mi tam powiesił ;) Ostatnio został uziemiony przewodem masowym do instalacji CO (przygniatał przewód od maszyny), dzięki czemu wiem że nie odleci ...
gaspar
Post napisał: gaspar » 26 maja 2013, 10:10
Belka odebrana od Dudi1203 i po przebyciu połowy kraju już u mnie, dziękuję Koledze za pomoc w jej powstaniu :). Teraz powinno wszystko nabrać rozpędu.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 26 maja 2013, 10:35
gaspar pisze:Belka odebrana od Dudi1203 i po przebyciu połowy kraju już u mnie
Skąd kolega Dudu1203 jest? może i ja bym skorzystał z usług jeśli nie będzie zbyt daleko?
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 26 maja 2013, 11:18
Jak do Szczecina było " połowa kraju " to pewnie gdzieś koło Ciebie :)
