Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#51
Post napisał: Dudi1203 » 25 kwie 2013, 00:10
gaspar pisze:i płaskowniki #12mm na przód.
Kupiłem 15tki żeby było z czego zbierac w razie jakby troche szarpneło belke przy spawaniu. Roznica w cenie minimalna a mozna sobie problemow zaoszczędzić. Paczka z "klockami" poleci jutro, dzis kuriera zamowilem.
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 25 kwie 2013, 21:11
I HOP suporcik na siodło :)
Jutro wstępnie ustawię wszystko z dokładnością do 0,5-1mm i wykonam wklejki pod przednie stopy. Potem zabawa z nakrętkami drobnozwojnymi...
Już teraz różnica odległości pomiędzy suportami od tyłu i od przodu wynosi około 2mm, a mam możliwość jej regulacji w zakresie do około 5mm więc wylewka zakończona POWODZENIEM. Wysokość również bez problemu do ustawienia, to już tylko żmudna całodniowa operacja na dwie osoby i czujnik zegarowy...
Teraz trochę uwagi muszę poświęcić temu czemuś co będzie się nazywało stołem roboczym ;)
Całość jest dość duża, zajęła mi 60% pomieszczenia. Suporty siedzą sztywno na siodłach.
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 21:36 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
pool82
Posty w temacie: 12
#53
Post napisał: pool82 » 25 kwie 2013, 21:29
Maszynka zaczyna nabierać kształtów :smile:
Niesamowicie to wygląda. Od początku z przyjemnością przyglądam się tej relacji z nadzieją stworzenia na wzór czegoś podobnego w dalekiej przyszłości :grin:
Trzymam kciuki!
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 kwie 2013, 22:10
A tak z ciekawości się zapytam. Ma to być zastępstwo megaplota? Również do grawerowania tabliczek?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gaspar
Post napisał: gaspar » 27 kwie 2013, 18:18
Znowu mały kroczek do przodu.
Wczoraj na składzie na który jeżdżę spadły mi z nieba nowe liniały traserskie o długości 2500mm. (a rozstaw mojej maszyny to 2510mm od zewnętrznych lic prowadnic!) Teraz ustawianie geometrii jest naprawdę proste :) Nie wiem jak bym to zrobił bez takiego liniału.
Wywiercone są otwory na wklejki, niestety płynnej kotwy dzisiaj nie dostałem, wiec w poniedziałek je wkleję. (używam kotwy Fishera - jednoskładnikowej). Wiercenie w betonie B37 otworu fi 26mm (po wcześniej wywierconym pilocie fi 12mm) na głębokość 40cm trwało z 5 min / sztuka!
Jest cholernie twardy i się nie kruszy przy wierceniu a zamienia w pył.
Jako iż wszystko cały czas robię przy niej praktycznie sam musiałem sobie wymajstrować przyrządy do rozpychania korpusów i ich podnoszenia ;) Rurka, siłownik i już mamy rozwiązanie. W przyszłym tygodniu za pomocą liniału ustawię już korpus idealnie w płaszczyźnie.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2013, 22:05 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 kwie 2013, 21:01
1) Kotwy zamocowane. Użyłem jednak dwuskładnikowej kotwy HILTI. Po 30-40 minutach można było osadzać przednią stopę z powrotem.
2) Pospawałem korpusy napinaczy śrub kulowych osi Y.
3) Dudi1203 powoli zbliża się do końca walki z bramą osi X. Odwrócona na bok tak jak na zdjęciu z zastrzałami przypomina kadłub tankowca ;) Oby niezatapialny...
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 30 kwie 2013, 21:12
a co to za kratka między korpusami? chyba nie podstawa pod stoł ? bo sprawia wrażenie bagaznika do kaszlaka - albo mi sie wydaje albo jakieś cienkie te profile, 60 ki tak pi razy oko
gaspar
Post napisał: gaspar » 01 maja 2013, 11:00
bartuss1 pisze:a co to za kratka między korpusami? chyba nie podstawa pod stoł ? bo sprawia wrażenie bagaznika do kaszlaka - albo mi sie wydaje albo jakieś cienkie te profile, 60 ki tak pi razy oko
I czepia się ten co to wszystko z profili robi :P (to jedyne miejsce gdzie u mnie występują profile). Faktycznie jest to 60x60x4mm, konstrukcja która nie ma absolutnie wpływu na geometrię i budowę całej maszyny. Jest to początkowy zarys stołu, który będzie tak niziutko jak widać na zdjęciu, więc przekrój profilu w zupełności wystarczający, co innego jak by to było z 1m nad ziemią. Zostanie wzmocniony tym samym "kaszlakowym" profilem po czym wrzucę na niego blachę stalową #15mm o wymiarach 2000x1100mm (mam akurat taki kawałek z odzysku). Blachę tą przykręcę do kratownicy, oczywiście kratownica będzie miała więcej punktów podparcia. Następnie poprzykręcam do niej nafrezowane płaskowniki 20mm (w pół rowka T) i wszystko splanuję. Sposób Ci znany przecie...
bartuss1
Posty w temacie: 52
Post napisał: bartuss1 » 01 maja 2013, 11:26
właśnie nie moge sie doczekac tego planowania :P
i ta mina bezcenna
gaspar
Post napisał: gaspar » 02 maja 2013, 19:13
bartuss1 pisze:i ta mina bezcenna
No zobaczymy, przynajmniej u mnie filmy będą z dźwiękiem :razz:
Ploter waży już około 1000kg, dojdzie mu jeszcze z belką i całą osią Z około 300kg.
Fundament o wadze 2400kg z B37 też lałem nie bez powodu.
Wagi stołu nie biorę wcale pod uwagę, bo nijak ona się ma do całej konstrukcji.
Dzisiaj ustawiłem płaszczyznę korpusów w dokładności do 0,05mm (na tyle mi pozwalały blaszki szczelinomierza wsuwane pod liniał). Wszystko w poziomie. Dla mnie jest idealnie. Korpusy również idą równolegle względem siebie. Cała operacja trwałą jakieś 2-3h więc wyszło szybciej niż się spodziewałem.
