Dokładnie tak jest, własnie dlatego firma marbad ma całe zaplecze w którym dobiera się parametry, media oraz ogromne doświadczenie w tym temacie.Decodrew pisze:Przy obróbce bębnowej nie ma jakiś dokładnych wytycznych jest tylko doświadczenie i eksperymentowanie. Trzeba trochę popróbować...
Maszyna do wycinania w obłogach brzozowych - prośba
InzSpawalnik
Jesli to ma byc grubosc do wycinania ponizej 1 mm to proponowalbym dwa horyzontalne walce z dopasowanymi wyzlobieniami zespolone kolem zebatym, zamiast arkuszy tasme, te arkusze ktorych uzywasz powstaja z mtrowej tasmy cietej w polmetrowe kawalki. A sama tasma to efekt toczenia szerokim nozem walu drewna na maszynie ktora jest swoista tokarka.
