Maszyna do wycinania w obłogach brzozowych - prośba
zaneta
- Posty w temacie: 11
Szanowni Państwo,
przede wszystkim witam serdecznie - to mój pierwszy post na forum. Jestem młodą, przedsiębiorczą kobietą planującą rozpoczęcie działalności gospodarczej.
O ile kwestie prowadzenia działalności są mi bardzo dobrze znane, o tyle nie znam się za bardzo na maszynach, a muszę się na coś zdecydować. Otóż chcę kupić maszyny które z obłogów brzozowych (o grubości ok. 0,6mm) będą wycinać owalne kształty o wymiarach ok. 150 x 18 mm. Obłogi są dość wilgote, dlatego łatwo się je tnie i wycina z nich dowolne kształty. Obłogi to arkusze o wymiarach około 0,5 x 1 m. Krawędzie wycinanych prze mnie kształtów muszą być delikatne, najlepiej fazowane. Wykonywałam próby na prasie wielowrzecionowej i wszystko wyszło pomyślnie - kształt, krawędzie ok, ale jest to maszyna zbyt mało wydajna i niestety w pełni obsługiwana przez człowieka. Chciałabym aby zakupione maszyny były choć w części zautomatyzowane i wydaje. Myślałam możę o jakiejś prasie walcowej?
W dalszej perspektywie będę poszukiwać maszyny pakującej - ale najpierw muszę znaleźć podstawowe maszyny do produkcji.
Bardzo będę wdzięczna za wszelkie wskazówki - gdzie szukać maszyn, jakich maszyn szukać, na co zwrócić uwagę.
Z góry dziękuję
Żaneta
Z góry dziękuję
Żaneta
pit
- Posty w temacie: 7
Też o tym pomyślałem rolsztanca lub sztanctygiel i wykrojnik jedno uderzenie i cała formatka 500x1000 wysztancowana, trzeba by próbę zrobić jak to wychodzi, ale i te maszyny muszą być obsługiwane przez człowieka, a takie nie obsługiwane to nie słuszałem o takich.
A do prasy walcowej to nawet dwóch potrzeba ludzi z jednej i drugiej strony, no chyba że jakiegoś maratończyka się ma to on da radę biegać w koło maszyny sam.
pit
Ok. ale i tam trzeba podstawić palete z surowcem, ktoś musi kontrolować maszynę i detale które ona produkuje, bo może stępiły się noże w wykrojniku i nie docina, a może coś było w tym drewnie np jakiś piasek i też noże siadły. No jak by niebyło czynnik ludzki byc musi, przy tyglu półautomaci wystarczy jeden człowiek, ktoś musi nałożyć surowiec na podajnik.
pit
np tu:
http://allegro.pl/wykrawarka-walcowa-mz ... 51724.html
http://allegro.pl/sztanctygiel-ml-750-b ... 30940.html
A z mojej strony to np wykrojnik mogę wykonać
