Maszyna do wycinania w obłogach brzozowych - prośba
pit
#31
Post napisał: pit » 13 maja 2013, 12:10
Decodrew pisze:Przy obróbce bębnowej nie ma jakiś dokładnych wytycznych jest tylko doświadczenie i eksperymentowanie. Trzeba trochę popróbować...
Dokładnie tak jest, własnie dlatego firma marbad ma całe zaplecze w którym dobiera się parametry, media oraz ogromne doświadczenie w tym temacie.
InzSpawalnik
#32
Post napisał: InzSpawalnik » 15 maja 2013, 12:23
Jesli to ma byc grubosc do wycinania ponizej 1 mm to proponowalbym dwa horyzontalne walce z dopasowanymi wyzlobieniami zespolone kolem zebatym, zamiast arkuszy tasme, te arkusze ktorych uzywasz powstaja z mtrowej tasmy cietej w polmetrowe kawalki. A sama tasma to efekt toczenia szerokim nozem walu drewna na maszynie ktora jest swoista tokarka.
Wróć do „Obróbka drewna”
