Pneumatyczna wymiana narzędzia
skoti
Miałem dzisiaj niewątpliwą przyjemność
naprawiać urządzenie zakręcające śrubę mocującą tuleje w wrzecionie . Zrobiłem kilka fotek . Patent prosty możliwy do zastosowania w amatorskim wrzecionie . Do automatycznej wymiany to może nie za bardzo sie nadaje ale przy ręcznej wymianie narzędzi bardzo ułatwia prace . Oto fotki :
- Załączniki
- image005.jpg (89.93 KiB) Przejrzano 2361 razy
- image008.jpg (131.81 KiB) Przejrzano 2360 razy
- image009.jpg (111.51 KiB) Przejrzano 2368 razy
- image010.jpg (118.92 KiB) Przejrzano 2359 razy
- image011.jpg (126.68 KiB) Przejrzano 2361 razy
- image012.jpg (117.11 KiB) Przejrzano 2361 razy
- image013.jpg (120.73 KiB) Przejrzano 2364 razy
- image015.jpg (84.45 KiB) Przejrzano 2366 razy
- image016.jpg (68.67 KiB) Przejrzano 2402 razy
- image001.jpg (80.67 KiB) Przejrzano 2363 razy
- image002.jpg (93.63 KiB) Przejrzano 2360 razy
- image003.jpg (83.01 KiB) Przejrzano 2369 razy
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Wodzu
A jednak istnieje
Wiesz ze teraz bede mial kilka pytan
Moze wiesz przy jakim cisnieniu pracowal tłok i jakiej byl srednicy??
Widze na ostatnim zdjeciu przyciski- czyli do zmiany narzedzia?? A moze jednak jakis zawor elektromagnetyczny, bo ja za takim sie rozgladam ??
I jeszcze jedno jaki to rodzaj stozka we wrzecionie: ISO, HSK ???? Najlepiej rozmiar.
Były sprężyny talerzowe, bo z to co ja juz koncze projektowac docelowo nie bedzie mialo sprezyn, albo jakis maly pakiet aby ulatwic zycie silownikowi.
Chce zbudowac uklad na zaworach elektropneumatyczych lub elektromagnetycznych typu 5/2 monostabilnych, przylacze 1/4". Maja w sobie wbudowana cewke i mysle ze po kilku rundach na forum daloby sie wymysli jakas prosta plytke i podlaczyc je jako dodatkowa os. Zaleta tych zaworow jest to ze po podaniu sygnalu na zawor pozostaja otwarte co oznaczaloby ze stale wciagalyby uchwyt frezerski. Teraz jedynie zaprojektowac uklad, ktory moze stale wciagac tulejke, jednoczesnie przenosic duza sile poosiowa i posredniczyc miedzy nieruchomym silownikiem, a zapierniczajacym wrzecionem, ale to ju prawie gotowe.
Jak dalej jak juz skoncze model 3D to bedzie pierwszy, ktory go otrzyma
[ Dodano: 2007-01-31, 22:19 ]
Nie zaduzy ten tlok a moze sie myle?? Uklad byl zasilany ze sprezarki czy mial jakis wlasny patent??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
skoti
Wodzu, to nie wciąga tulejek tylko je zakręca . Tulejki do tej maszyny to zwykle SK 40 . Te przyciski po lewej stronie sa do załączanie prawych albo lewych obrotów śruby . To na samej górze gdzie dochodzą dwa węże z powietrzem to taki trochę przerośnięty klucz pneumatyczny . Podobne używają mechanicy samochodowi . Maszyna jest podlaczona do kompresora . Ale posiada własny naolejacz powietrza .
Moj chomik
skoti
Frezarka cnc
A tak na marginesie dodam ze wymagany format zdjęć jest chory
- Załączniki
- DSC02153.JPG (88.87 KiB) Przejrzano 2386 razy
- DSC02154.JPG (107.21 KiB) Przejrzano 2407 razy
Moj chomik
gmaro
Może mało w temacie ale znalazłem w sieci cały projekt przerobienia z zwykłego silnika tgz. "Jamnik" na wrzeciono z wymiana pneumatyczną narzędzia a efekt widoczny na filmie .
- Załączniki
- Wrzeciono.jpg (32.58 KiB) Przejrzano 2421 razy
- Modyfikacja jamnika.rar
- (959.14 KiB) Pobrany 808 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
