Pneumatyczna wymiana narzędzia
skoti
Post napisał: skoti » 31 sty 2007, 22:07
Miałem dzisiaj niewątpliwą przyjemność :twisted: naprawiać urządzenie zakręcające śrubę mocującą tuleje w wrzecionie . Zrobiłem kilka fotek . Patent prosty możliwy do zastosowania w amatorskim wrzecionie . Do automatycznej wymiany to może nie za bardzo sie nadaje ale przy ręcznej wymianie narzędzi bardzo ułatwia prace . Oto fotki :
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 31 sty 2007, 22:17
A jednak istnieje :mrgreen:
Wiesz ze teraz bede mial kilka pytan :twisted:
Moze wiesz przy jakim cisnieniu pracowal tłok i jakiej byl srednicy??
Widze na ostatnim zdjeciu przyciski- czyli do zmiany narzedzia?? A moze jednak jakis zawor elektromagnetyczny, bo ja za takim sie rozgladam ??
I jeszcze jedno jaki to rodzaj stozka we wrzecionie: ISO, HSK ???? Najlepiej rozmiar.
Były sprężyny talerzowe, bo z to co ja juz koncze projektowac docelowo nie bedzie mialo sprezyn, albo jakis maly pakiet aby ulatwic zycie silownikowi.
Chce zbudowac uklad na zaworach elektropneumatyczych lub elektromagnetycznych typu 5/2 monostabilnych, przylacze 1/4". Maja w sobie wbudowana cewke i mysle ze po kilku rundach na forum daloby sie wymysli jakas prosta plytke i podlaczyc je jako dodatkowa os. Zaleta tych zaworow jest to ze po podaniu sygnalu na zawor pozostaja otwarte co oznaczaloby ze stale wciagalyby uchwyt frezerski. Teraz jedynie zaprojektowac uklad, ktory moze stale wciagac tulejke, jednoczesnie przenosic duza sile poosiowa i posredniczyc miedzy nieruchomym silownikiem, a zapierniczajacym wrzecionem, ale to ju prawie gotowe.
Jak dalej jak juz skoncze model 3D to bedzie pierwszy, ktory go otrzyma :mrgreen:
[ Dodano: 2007-01-31, 22:19 ]
Nie zaduzy ten tlok a moze sie myle?? Uklad byl zasilany ze sprezarki czy mial jakis wlasny patent??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
skoti
Post napisał: skoti » 31 sty 2007, 22:23
Wodzu, to nie wciąga tulejek tylko je zakręca . Tulejki do tej maszyny to zwykle SK 40 . Te przyciski po lewej stronie sa do załączanie prawych albo lewych obrotów śruby . To na samej górze gdzie dochodzą dwa węże z powietrzem to taki trochę przerośnięty klucz pneumatyczny . Podobne używają mechanicy samochodowi . Maszyna jest podlaczona do kompresora . Ale posiada własny naolejacz powietrza .
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 31 sty 2007, 22:26
:sad:
A juz myslalem ze wciaga.
To jest fota ze CNC, czy jakias zwykla frezareczka manualna, z takim wypasionym wrzecionem??
Moze zmienie koncepcje i tez bede wkrecal :razz:
skoti
Post napisał: skoti » 31 sty 2007, 22:36
Frezarka cnc
A tak na marginesie dodam ze wymagany format zdjęć jest chory :???:
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 31 sty 2007, 22:39
Fajny sterowniczek moze MEX bedzie zainteresowany??
olo_3
Post napisał: olo_3 » 01 lut 2007, 00:44
hehe
wyglada jak klucz pneumatyczny do kol ;)
[ Dodano: 2007-02-01, 00:47 ]
skoti pisze:to taki trochę przerośnięty klucz pneumatyczny
no wlasnie :oops:
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 lut 2007, 07:08
Może mało w temacie ale znalazłem w sieci cały projekt przerobienia z zwykłego silnika tgz. "Jamnik" na wrzeciono z wymiana pneumatyczną narzędzia a efekt widoczny na filmie .
Modyfikacja jamnika.rar
(959.14 KiB) Pobrany 808 razy
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 01 lut 2007, 09:32
gmaro pisze:Może mało w temacie ale znalazłem w sieci cały projekt przerobienia z zwykłego silnika tgz. "Jamnik" na wrzeciono z wymiana pneumatyczną narzędzia a efekt widoczny na filmie .
no to czekamy az ten projekt pojawi sie u nas na forum :wink:
na filmie to LADNIE WYGLADA
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
skoti
Post napisał: skoti » 01 lut 2007, 20:32
gmaro, a gdzie znalazłeś ? Podaj link .
Wróć do „Elektrowrzeciono”
