Przymiarki do granitu
ursus_arctos
- Posty w temacie: 145
@skrzat: 40cm będą za krótkie. Pole robocze 340x300x200, czyli śrubki
na Y: min. 350mm gwintu + zakończenia, potrzebne 2 sztuki
na X: 400mm gwintu, jedna sztuka
i ewentualnie na Z: 250mm gwintu + zakończenia. Ale Z na trapezie nie opada, więc nie wiem, czy jest sens pakować się w kulową i mieć dodatkowe problemy.
@251mz: Dzięki za cynk z 3dpart. W takim razie uderzę w profi...
ursus_arctos
Skrzydlaty
251mz
- Posty w temacie: 9
płakali ,że a to zwrot , że a to u nich nie można bo nie da się w ich programie ,ze nigdy tego nie robili.Skrzydlaty pisze:251mz, możesz coś więcej o tych ich "problemach"?
w końcu jak ich przycisnąłem to pozwolili na zwrot
odesłałem im połowę części które mi przysłali.
gdy dostałem zwrot zobaczyłem ,że coś za mało..
w odpowiedzi na to odpisali mi ,że tego i tamtego im nie odesłałem tylko sobie zatrzymałem
co oczywiście było nieprawdą , ale jak im udowodnisz ,że coś włożyłeś do paczki a oni tego nie wyjeli
ursus_arctos
Temat wałków i "wałków" robionych przez sprzedawców już był tu... wałkowany odpowiednio długo, jest do tego osobny temat o wałkach podpartych z Poltechu, w dziale o prowadnicach.
Tymczasem wracam do pytania: czy lepsze będą śruby trapezowe z jakąś kombinacją czy na przykład listwy zębate (zwykłe, moduł 1) czy w ogóle paski. Mam dość wysokoobrotowe napędy (na trapezach Tr10/2 pocisnąłem je do 3200rpm), ale mało dokładne (gwarantują ok. 1/100 obrotu), więc przy paskach czy listwach musiałbym mieć duże przełożenie.
beowolf
U mnie śruby trapezowe tr16x4 z nakrętkami z poliamidu na silnikach 1Nm ciągną 2500mm/min posuwu bez gubienia kroków przy podziale 1/8. I przyznam, że nakrętki wcale super luźno nie chodzą. A luzy zmierzone czujnikiem zegarowym wynoszą 0,03 mm. Natomiast na silnikach 3Nm idą na 8000 mm/min. Tyle, że tutaj już śruba trochę telepie...
ursus_arctos
ezbig
- Posty w temacie: 12
ursus_arctos pisze:A jak jest z luzem w pojednyczych nakrętkach kulowych (SFU1605)?
A co do ceny, to jak bym nie kombinował, wychodzi mi ze 600zł jak doliczę cło...
Moje doświadczenia z tymi śrubami (1605) są pozytywne. Miałem kupioną 2-letnią frezarkę campei (czyli wyrób jednego z kolegów z forum) i tam luzów nie stwierdziłem, a była dosyć mocno katowana przez poprzedniego właściciela. Tylko jak w narzędziowni nie robię, więc te setki na chińskich czujnikach traktuję trochę z przymrużeniem oka. Czujnik w tej 2-letniej po 200 przejazdach na 100mm pokazywał odchyłkę 0.01-0.02, a w mojej od 0.01 do 0.03 zależnie od osi. Dla mnie było bardziej istotne to, że nic nie musiałem kombinować (kasowanie luzów), a wszystko co frezowałem "pasowało" do siebie.skrzat pisze:porównując moją fxb12 na korbki z trapezami tr12x2 z drugą z chińskimi śrubkami tocznymi, luz jest taki, że w drugim przypadku można o nim zapomnieć - ale na razie tylko testy więc co będzie później niech inni się wypowiedzą
