Moja maszynka z metalu
tszatan
Posty w temacie: 12
Post napisał: tszatan » 07 maja 2013, 22:31
Czy naprawdę nikt nie ma ochoty wspomóc mnie w wyborze śrub?
Udało mi się uzyskać wycenę na odrobienie powierzchni bazowych - cena 1000zł za całość (maszyna 5-osiowa)
Czy może ktoś kto jest zorientowany w cenach obróbki skomentować tą kwotę ?
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 08 maja 2013, 12:38
cena raczej jest znośna, ale zależy jak dokładnie Ci to obrobią - niestety obawiam się że taką "płaską" konstrukcję z profili ciężko będzie obrobić w wysokich tolerancjach....Zapytaj jakie płaskości/prostopadłości powierzchni sa w stanie osiągnąć :mrgreen: Pytałeś tylko w jednej firmie ? Oczywiście rozumiem że konstrukcja będzie wyżarzana ?
Jeszcze jedno pytanko - jaki masz budżet na maszynkę i jakie prędkości chcesz osiągać ?
To mocno warunkuje dobór śrubki :-)
Na oko wydaje się że średnica 20 mm powinna wystarczyć, choć nie wiem czy przy większych prędkościach nie będzie wpadać w drgania - stąd pytanie o planowane prędkości :-)
tszatan
Posty w temacie: 12
Post napisał: tszatan » 08 maja 2013, 13:17
Pytałem w 1 firmie, o której wiem że posiada wystarczające pole robocze i jest blisko mnie.
Co do wyrzarzania to planuję odprężyć konstrukcję wibracyjnie.
Prędkości powyżej 5m/min dlatego chciałem śruby o skoku 10mm > dzisiaj wysłałem zapytanie do chińczyka z ebaya dotyczące śrub fi20/10mm(śruby fi 25/1472mm wycenił na ~150$ razem z blokami czyli nie tak żle)
Budrżet to sprawa otwarta wychodzę z założenia, że na niektórych rzeczach nie warto oszczędzać ponieważ traci się wtedy podwójnie - oczywiście czym mniej tym lepiej
tszatan
Posty w temacie: 12
Post napisał: tszatan » 28 lip 2013, 21:28
Mam pytanie dotyczące rozstawy prowadnic HGW25 czy warto jest zwiększać rozstaw z 180mm do 190mm. W przypadku większego rozstawu prowadnice niebezpiecznie zbliżają się do krawędzi płaskownika.
Mam również pytanie jak najłatwiej i najdokładniej wykonać otwory pod prowadnice.
Myślałem o wypożyczeniu wiertarki magnetycznej i wierceniu otworów przez prowadnice.
Frezowanie belki 1.JPG (44.42 KiB) Przejrzano 1704 razy
Frezowanie belki 2.JPG (45.68 KiB) Przejrzano 1713 razy
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 28 lip 2013, 23:16
tszatan pisze:Mam pytanie dotyczące rozstawy prowadnic HGW25 czy warto jest zwiększać rozstaw z 180mm do 190mm. W przypadku większego rozstawu prowadnice niebezpiecznie zbliżają się do krawędzi płaskownika.
W Twoim przypadku zwiększenie rozstawu prowadnic ma o tyle sens, że szyny
będą bliżej poprzecznej ściany profili z których będzie brama więc w jakimś
stopniu będzie sztywniej.
U siebie w osi z i osi x mam rozstaw mierząc od środka prowadnic 180mm
(kupiłem belkę z jakiejś przemysłowej maszyny i tak właśnie były rozstawione
prowadnice)
Próbowałem dzisiaj wiercić otwory wkładając wiertło w prowadnicę ale nie wyszło to dobrze,
może na gdybym nie wiercił z ręki to miało by to jakieś szanse na sukces.
Sugerował bym jednak zrobić punktak o średnicy otworów w prowadnicy, na punktować i
dopiero wiercić. (punktaki ze śrub 5,8 i prowadnicy od skanera odpadają :wink: )
skrzat
Post napisał: skrzat » 28 lip 2013, 23:39
ja sobie kupiłem zestaw chińskich gwintowników, idealnie nadają się na punktaki ;) bo do gwintowania to nie bardzo
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
251mz
Post napisał: 251mz » 29 lip 2013, 00:02
skrzat pisze:idealnie nadają się na punktaki
nie strzelają Ci pod uderzeniem?
skrzat
#18
Post napisał: skrzat » 29 lip 2013, 00:20
nie ;) w jednym już powoli widać, że czubek się zużył ale bez odprysków, więc to daje do myślenia, z markowymi nie radzę próbować
tszatan
Posty w temacie: 12
Post napisał: tszatan » 20 wrz 2013, 20:58
Prace idą powoli do przodu, zabieram się za montaż prowadnic.
Czy ktoś mógłby doradzić jak najdokładniej ustawić prowadnice względem siebie.
KAJOS
#20
Post napisał: KAJOS » 20 wrz 2013, 21:07
Przykręć jedną szyne i pozakładaj na szyny po wózku a wózki przykręć do odpwiedniej dł. płaskownika profila... Przynajmniej ja tak robie i nawt szkoda zachodu z zegarami sie bawić bo wychodzi idealnie.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
