Moja maszynka z metalu
251mz
Post napisał: 251mz » 20 wrz 2013, 21:27
tszatan pisze: Czy ktoś mógłby doradzić jak najdokładniej ustawić prowadnice względem siebie.
Prowadnic się nie ustawia względem siebie...
Na etapie obróbki powinny być wykonane bazy prowadnic do których się dociska szynę celem dokładnego ustawienia...
tszatan
Posty w temacie: 12
Post napisał: tszatan » 16 wrz 2014, 18:48
Powoli zbliżam się do szczęśliwego końca i mam nadzieję prezentacji maszyny.
Pojawił się problem ze stołem a dokładnie z ceną stołu, która okazuje się dość znaczna przy polu roboczym 1100x660mm. Gdybym to przewidział to najprawdopodobniej moja maszyna miała by ruchoma ramę.
Z racji na duże koszta bo płyta aluminiowa 1000x600x30 waży ok 60kg postanowiłem zrobić stelaż aluminiowy z profili 80x30, który waży ok 25kg co bezpośrednio przekłada się na cenę.
Podstawa ma wyglądać mniej więcej jak zostało pokazane za modelu.
Moje pytanie dotyczy mocowania części czyli czy lepiej skręcać od góry czy od dołu.
- podstawa z płytą
- wózki z podstawą
A może pomysł jest nie warty zachodu i warto dozbierać do płyty bez dodatkowej podstawy.
Rodzer
#23
Post napisał: Rodzer » 26 wrz 2014, 08:44
Jeśli skręcisz od góry będziesz miał lepszy dostęp
Jeśli od dołu to w razie problemów wyjazd z wózkami.
Ale to jest do przemyślenia.
dawf
#24
Post napisał: dawf » 24 paź 2014, 17:40
witam. maszynka już śmiga? jestem ciekaw osiągów silników i zastanawiam się czy pociągną w stali. (jestem na etapie spawania konstrukcji i jak się okazuje trafiłem na podobną:) )
tszatan
Posty w temacie: 12
Post napisał: tszatan » 24 mar 2015, 23:08
Po długiej przerwie udało się wszystko jako tako poskładać
Wyszło kilka punktów,o których nie pomyślałem podczas projektowania
- brama musiała zostać przesunięta tak aby wrzeciono znajdowało się na środku stołu w wyniku czego muszę jeszcze zamówić offsety bramy
- w podstawach pod belki zostały wykonane otwory na przewody ale z racji, że przesunęła się brama to przewodów nie można prowadzić środkiem
- zapomniałem o otworach na przewody czujników, krańcówek i napędu osi "Z" - dużo czasu zajęło wykonanie tych otworów na prawie gotowej maszynie
- zbyt wysoko umieściłem płaszczyzny na śrubę osi "z" w wyniku czego koło zębate wystaje ponad poziom profilu i trudniej osłonić śrubę
Ogólnie wyszło całkiem przyzwoicie mam nadzieję, że testy frezowania wyjdą równie dobrze.
Filmik z testów
incarsecurity
#26
Post napisał: incarsecurity » 25 mar 2015, 00:22
Jak ze sztywnością, mierzyles przy obciązonym stole?
ps. czemu nie komentujecie wlasnych filmow, takie to u nas kino dla gluchoniemych :-D trudno dotrwac do konca :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 mar 2015, 07:32
Maszynka fajna, porusza się przyzwoicie, ale sama relacja z budowy mizerna. Na początku kilka rysunków, potem rama pospawana, obrobiona i pomalowana a za chwilę film już gotowej.
Szkoda, że tak skromnie opisałeś swoje wypociny.
Tomcyk
Post napisał: Tomcyk » 25 mar 2015, 19:57
Nie miałeś problemów przy regulacji łożyska wrzeciona? Podłączam się też do pytania o sztywność.
Na kiedy planuejsz testy frezowania?
