|Tokarka Mini Lathe czy LD 250??
Mat3ys
Posty w temacie: 11
#31
Post napisał: Mat3ys » 06 maja 2013, 15:01
Noże ISO7 zaczynają się od 10 patrząc po sklepach internetowych. Możesz zawsze je dać komuś na frezarkę. Ale czyżby nie przewidzieli noży do tokarki ?
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: jagus » 06 maja 2013, 15:32
No właśnie też mnie to zastanawia że takowych niema jedynie cos na allegro widziałem ale w zestawach.
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 maja 2013, 15:33
Przygotowanie sobie noży tak czy siak cię nie minie i trzeba się tego nauczyć. Do przecinania najłatwiej szlifować ze stalki np 10x3 mm i warto do takich dorobić specjalną oprawkę.
W twoim przypadku mocowanie takiej stalki wypada poza imakiem.
Mat3ys
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: Mat3ys » 06 maja 2013, 15:35
No to jak jest za wysoki trzeba na frezarkę. Ewentualnie stalka montowana bezpośrednio w imaku bez oprawki.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 06 maja 2013, 15:40
przecinaki 8x8 (lutowane) są, tylko ciężko kupić osobno
http://allegro.pl/noze-tokarskie-8x8mm- ... 57761.html
dużo łatwiej stalkę.
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 maja 2013, 15:49
Mat3ys pisze:No to jak jest za wysoki trzeba na frezarkę.
Tokarka wystarczy. Frez walcowo czołowy w uchwyt, nóż w imak bokiem, albo umocować do suportu inaczej i go.
Mat3ys
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: Mat3ys » 06 maja 2013, 17:34
Ja się bawiłem z frezem palcowym i jednym nożem. Za resztę 15 sztuk dałem 20zł bez zabawy jeszcze je naostrzyli dodatkowo.
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 maja 2013, 17:47
Zawsze powtarzam, że zakup tokarki to najmniejszy z wydatków, bo bez oprzyrządowania to tylko mało wyględny mebel. I warto większość zabawek dorobić samemu.
W tych małych maszynkach siły wystepują niewielkie, zrobić nożyk na płytki po 3 zł szt można w godzinkę, pracuje tak samo jak ten za 150 zł.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 06 maja 2013, 18:07
MlKl pisze:Tokarka wystarczy. Frez walcowo czołowy w uchwyt, nóż w imak bokiem, albo umocować do suportu inaczej i go.
lub tak
Obrazek Obrazek
http://www.weaponeer.net/forum/forum_po ... =7120&PN=1
ObrazekObrazek
https://www.google.pl/search?q=mini+lat ... 98&bih=721
http://w67.wrzuta.pl/film/2G5P1brcrcg/f ... okarce_cnc
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 maja 2013, 18:50
