obrazowa to tak jak by naciągał gumkę z majtek
może taki patent na długą sruba posiągową X
DZIKUS
czyli w 90% maszyn, w ktorych sruba wlasnie jest ruchoma, jest ona niby nie napinana?olo_3 pisze:Koledzy maja na myśli, ze należy na końcach śruby zastosować nakrętki- których dokręcanie spowoduje naciąg śruby, nakrętki oprą się o konstrukcje stałą, śruba ma być nie ruchoma.
pff...
-nie, nie jesteś synu
olo_3
nie jest.DZIKUS pisze:
pff...
zwykle jeden koniec -przy napędzie- jest łożyskowany w ten sposob aby zapewnić bezluzowosc, natomiast drugi jest swobodny (zwany pływającym).
ale o tym to Pan mgr powinien wiedzieć - po raz kolejny się Kolega popisał.
DZIKUS
olo_3 pisze:nie jest.DZIKUS pisze:
pff...
za takei teksty na moim wydziale na luzie mozna bylo oblac egzaminy z kilku przedmiotow, ktorych prowadzacy byli szczegolnie uczuleni na takei konstrukcyjne niuanse. poza tym nie tobie oceniac moja wiedze, skoro juz sie popisywales swimi wiadomosciami w watku o duzym ploterze frezujacym. przy okazji przypominam, ze wciaz czekam na odpowiedzna staiane przez mnie pytania.
olo_3
musisz jeszcze trochę pożyć, z maszynami obcuje 10-12 godzin dziennie przez 6 dni tygodniu, rozumiem ze na studiach powbijali Ci pewnych kocopolow do głowy, ale jeszcze nie raz się przekonasz jak często mija się teoria z praktyka.
teoretyzując- powinieneś wiedzieć dlaczego śruba zmienia wymiary po na przykład rozgrzaniu się (wychłodzeniu) obrabiarki itp.
gdzieś widziałem temat o długich śrubach napędowych (5 czy 7m) tam masz pole do popisu - póki co nie demoluj tematu Koledze bo naprawdę nie wnosisz nic mądrego do niego ..... ale chętnie poczytam o Twojej teorii - kto wie może się czegoś nauczę
a w tamtym temacie:
powiedz mi o czym pisać - zbuduj sobie taki ploter i zobaczysz. jedni uczą się na cudzych błędach- inni na swoich.
Poza tym przestało to wyglądać to na dyskusje.
a w tamtym temacie:
DZIKUS
tak sie sklada, ze wykladowcy o ktorych pisze sa uznanymi autorytetami w dziedzinie konstrukcji obrabiarek, wiec jakos tak sie sklada, z ich zdanie mnie bardziej interesuje niz twoje, zwlaszcza, ze troche maszym zaprojektowali.olo_3 pisze:- póki co nie demoluj tematu Koledze bo naprawdę nie wnosisz nic mądrego do niego ..... ale chętnie poczytam o Twojej teorii - kto wie może się czegoś nauczę
jak tylko bede mial okazje porobie zdjecia paru konwencjonalncyh obrabiarek posiadajacych zespol naciaganie sruby za pomoca zespolu nakretek umeiszczoncyh na jednym z jej koncow.
i kto tu "demoluje" temat?olo_3 pisze:ale o tym to Pan mgr powinien wiedzieć - po raz kolejny się Kolega popisał.
zgadza sie, przestalo to byc dysusja w chwili gdy na moje konkretne pytania otrzymywalem z twojej strony hektolitry inwektyw.olo_3 pisze:-------------------------
a w tamtym temacie:
mi-cnc
Zanim Panowie skoczą sobie do gardeł sprecyzuję pytanie aby choc jeden żywy zdołał mi odpowiedzieć. Proszę o odpowiedź na pytanie " po co w układzie z obrotową nakrętką bo o takim teraz rozmawiamy, stosuje się 'napięcie śruby' ".
Panie olo_3 gumę od majtek mam i min 2 x dziennie jej używam więc interesowałby mnie przerost treści nad formą a nie odwrotnie.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Adam.
Adam.
skoti
mi-cnc, to jest tak jak ze sznurkiem
Napięty jest prosty a nienapięty obwisa . Ze śruba dzieje sie to samo mimo tego ze jest ze stali i ma tam ileś FI. Jeśli jest długa i nie napięta to obwisa co wprowadza do układu niedokładności , drgania i inne plagi egipskie
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
mi-cnc
Natchniony analogią do sznurka i gumy od majtek ( dzięki chłopaki ) pozwoliłem sobie wykonać pewne obliczenia i wyniki są następujące:
- śruba o rdzeniu 20 mm długość między podporami 1500 mm ugięcie max.1.61 mm co oznacza ze długość łuku wyznaczonego przez ugiętą śrubę wynosi 1500.0046 mm
- śruba o rdzeniu 20 mm długość między podporami 2000 mm ugięcie max. 5.15 mm co oznacza ze długość łuku wyznaczonego przez ugiętą śrubę wynosi 1500.0257 mm
- śruba o rdzeniu 20 mm długość między podporami 2500 mm ugięcie max. 12.4 mm co oznacza ze długość łuku wyznaczonego przez ugiętą śrubę wynosi 1500.2733 mm
Korzystałem z Poradnika Mechanika tom I str 340 wydanie 1988, wpływu nitek gwintu na ugięcie i wytrzymałość nie uwzględniłem.
Fragment wniosków : Dla pewnej długości śruby nieruchomej,podpartej zależnie od własnych potrzeb wpływ jej ugięcia miedzy podporami można pominąć.
Powyższe wyniki dla śrub obrotowych mogą być tylko gorsze.
Pozdrawiam,
Adam.
Pozdrawiam,
Adam.
DZIKUS
napiecie sruby podnosi jej sztywnosc, przez co ma ona mniejsza sklonnosc do wpadania w wibracje podczas pracy. przy naprawde dlugich srubach stosuj sie rozwiazanie w ktorych obraca sie nakretka - zwykle jest ono bardziej klopotliwe do zrealizowania pod katem konstrukcyjnym.mi-cnc pisze:Witam.
Adam.
