TUB32 regeneracja
amnon
- Posty w temacie: 7
TUB32 regeneracja
Jak mogę ściągnąć Kobę i całą dźwignię razem z gałką?
Amnon
Amnon
- Załączniki
- suport wzdłużny.jpg (64.24 KiB) Przejrzano 3102 razy
- suport wzdłużny_cd.jpg (56.45 KiB) Przejrzano 3224 razy
BYDGOST
Tu masz rysunek skrzynki suportowej TUB 32. P - to pierścień, który trzeba zdemontować, żeby wysunąć do przodu korbę. Zabezpieczony robaczkami. Nie jestem pewny czy to nie jest nakrętka bo rysunek nie jest wyraźny a nie miałem okazji tam grzebać. Natomiast z drugą dźwignią jest o tyle lepiej, że od przodu możesz robaczki R wykręcić i ją wysunąć.
BYDGOST
Wrzeciennik TUB 32 mam zalany olejem maszynowym L-AN 15. Nadaje się do łożysk ślizgowych. A do głów opornych śrub spróbuj przyłożyć trzpień i puknij młotkiem. To może pomóc. Są jeszcze środki, którymi polewa się złącze śrubowe w celu ostudzenia nawet do -40°C (przy tej masie korpusu to tyle się nie osiągnie), ale szok termiczny często pomaga.
