PCB DIY-projektowanie , rysowanie , wykonanie w laminacie
kwarc
Post napisał: kwarc » 01 maja 2013, 17:17
Zaczne od tego że takich tematów jest sporo w necie .
Czym ten temat ma sie różnić od innych podobnych ?
Będzie sie różnił tym że wszystko co zostanie tu podane innym czytelnikom będzie rzetelne
i sprawdzone .
Temat będzie dotyczył dostępnych i wartych zainteresowania programach do tworzenia PCB oraz praktycznych metod wykonania płytek .czyli nie będzie tu opisu (spisu) oprogramowania i wielu metod wykonania PCB , temat będzie zawierał tylko te sprawdzone .
-Temat nie będzie prowadzony regularnie .
-Temat nie będzie zarezerwowany tylko dla autora tematu !:) czyli w praktyce każdy będzie mógł sie wypowiedzieć bez obawy że nie spodoba sie to Innym.
-Temat zawiera w sobie założenia podania wszystkim czytelnikom materiału oraz metody do taniego i w dość łatwego projektowania i wykonywania płytek PCB .
-Nikt kto popełni jakieś błędy pisząc w temacie nie będzie narażony na represje ....
( nie obejmuje To osób które zechcą w jakiejś formie ubliżyć innym ) .
[ Dodano: 2013-05-01, 17:40 ]
Jeśli mówić o programach do tworzenia PCB narzuca sie nazwa -
EAGLE .
Program który zdobył sobie popularność wśród amatorów DYI dzięki temu że są dostępne wersje pirackie tego programu . Dlaczego tak myśle ?- Bowiem w wersji demo jest całkowicie bez użyteczny !!!!!.
Czy są alternatywy dla takiej sytuacji ?
Są .
[ Dodano: 2013-05-01, 18:12 ]
Dopisek- co skłoniło mnie do założenia takiego tematu ? Otóż , pomimo wielu opisów dostępnych w necie nadal wiele osób , młodych miłośników elektroniki oraz własnego tworzenia układów boryka sie z problemem w czym narysować układ oraz jak wykonać PCB .
[ Dodano: 2013-05-01, 18:16 ]
Dopisek nr2 - w temacie nie będzie chodzić o jakiekolwiek wykazanie sie w czym jestem lub jesteście lepsi od INNYCH !!!!.
pitsa
przerywnik między dopiskami :)
Post napisał: pitsa » 01 maja 2013, 19:28
Udało mi się zrobić mały projekt z użyciem darmosia KiCad.
Polecano mi jednak program DesignSpark - też jest za free.
Najważniejsze to jednak nie skakać i nie testować zbyt wielu programów tylko zająć się swoją robotę z pomocą tylko jednego. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kwarc
Post napisał: kwarc » 01 maja 2013, 19:34
pitsa pisze:Udało mi się zrobić mały projekt z użyciem darmosia KiCad.
Zgadza sie ,lepiej wybrać coś i dobrze poznać to narzędzie . oczywiście zakładając taki temat nie mogło by być abym właśnie niemiał takiej propozycji .
micro
Post napisał: micro » 01 maja 2013, 19:52
EAGLE .
Nie bardzo Cię chyba rozumiem....
Eagle ma ograniczenie wielkości PCB do 10x10 cm, więc jendnak można coś tym zrobić.
Ograniczenie to można obejść, tworząć kolejną płytkę, jeśli brakuje miejsca.
Osobiście zdecydowanie wolę Eagla niż Kickad.
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 maja 2013, 19:24
Wykonanie płytki to sporo roboty. Częste mycie, prasowanie, trawienie, czyszczenie, wiercenie. Niektóre osoby nawet barwią swoje płytki:
[youtube][/youtube]
Tyle jest roboty z wykonaniem płytki, że nie dziwię się tym co chcą zbudować do tego frezarkę albo po prostu zlecają ich wykonanie firmom. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 maja 2013, 12:17
pitsa pisze:Tyle jest roboty z wykonaniem płytki, że nie dziwię się tym co chcą zbudować ...
najwięcej roboty z pcb --> to wiercenie...
i właśnie z powodu wiercenia, warto zastanawiać się nad wersją maszynową
fajny programik wspomagający frezowanie pcb (visolate)
kwarc
Post napisał: kwarc » 03 maja 2013, 15:45
Ok , więc powiedzmy że nie przekreślamy programu Eagle .
Zwłaszcza że jak ktoś tu nadmienił , obecnie dopuszcza w wersji demo płytke 10/10cm .
Jednak Ja mam swojego faworyta .
Jest to program DipTrace.
Wpisujemy w Google "diptrace" i już będzie wiadomo mniej więcej oczym mówie .Nie jest to żadna proteza programów do tworzenia PCB . Jest to w pełni profesjonalny pakiet oprogramowania od Tworzenia bibliotek , poprzez tworzenie schematów oraz generowania na ich podstawie PCB .
[ Dodano: 2013-05-03, 15:53 ]
Oczywiście w tym pakiecie nie trzeba rysować schematu aby zaprojektować PCB , program nie robi problemów jeśli nie dotrzyma sie jakiegoś parametru , jeśli mamy schemat w "głowie : lub na papierze to często szybciej przyjdzie bezpośrednie narysowanie PCB w czym Diptrace wspomoże posiadając narzędzia .
[ Dodano: 2013-05-03, 15:58 ]
właśnie zanim ktoś zada jakieś pytanie typu -dlaczego? Proponuje wpisać hasło w Google , przełączyć na grafike i popatrzeć , zapoznać sie .
[ Dodano: 2013-05-03, 16:05 ]
przykład z netu.
[ Dodano: 2013-05-03, 16:16 ]
markcomp77
Oczywiście , wiercenie jest jedną z bardziej kłopotliwych czynności (pod warunkiem że przebrnie sie przez etap rysowania i trawienia pcb) .
Osobiście jak na razie wykonuje to ręcznie na wiertarce stołowej około 2,5tys obrotów oraz wyposażonej w precyzyjny uchwyt uniwersalny .
Myśle tematyce wygenerowania programu do wiercenia PCB także należy sie miejsce , sam tego nigdy nie robiłem.
[ Dodano: 2013-05-03, 16:36 ]
Tak pod wpływem chwili sprawdziłem .Diptrace w wersji demo posiada działające funkcje
generujące ścieżke NC do wiercenia otworów .
Oto próbka takiego kodu wygenerowana na podstawie jednej z moich płytek , wycinek kodu .
(G code for Mach2/3)
(T01 C0.0197)
(T02 C0.0354)
(T03 C0.038)
(T04 C0.046)
(T05 C0.062)
(T06 C0.0748)
T01 M06 M03 G43 H1 S10000
G81 X1,0937 Y1,8937 Z-0.075 R0.1 F10
X1,2937 Y2,1937
X1,0937 Y2,2937
X1,4937 Y2,2937
X1,6937 Y2,1937
X1,8937 Y2,2937
X1,9937 Y2,0937
X2,1937 Y2,1937
X2,2937 Y2,1937
X2,6937 Y2,1937
X2,8937 Y2,2937
[ Dodano: 2013-05-03, 17:00 ]
Inny przykład , teraz z własnego podwórka .
micro
Post napisał: micro » 03 maja 2013, 22:56
Jakie są ograniczenia programu w wersji demo ? .
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 maja 2013, 23:35
Free - 300 pins limit, non-profit use only lub 30 dni wersja próbna (ale nie warto nawet próbować jeśli nie zamierza się kupi).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
kwarc
Post napisał: kwarc » 05 maja 2013, 16:14
300 pinów . Dokładniej jest to liczba punktów lutowniczych elementów postawionych z biblioteki . Nie obejmuje te 300 sztuk punktów lutowniczych postawionych z "ręki" .
Czyli na projektowanym PCB możemy np. zastąpić element z biblioteki ręcznie postawionymi padami (z otworami także) .
Jednak stosunkowo małe ograniczenia w wersji demo programu Diptrace są tylko jednym z plusów tego programu .
Inna bardzo ważna cecha to dopracowany interfejs , funkcyjność , szybkość opanowania programu oraz szybkość projektowania .Jest to bardzo przyjazny program dla użytkownika.
Kiedyś przez jakiś czas korzystałem z Eagle po przesiadce na wersje demo Diptrace stwierdziłem że To Jest To .
Ponadto bogata biblioteka wersji demo , oraz możliwość importu elementów także z Eagla.
Wróć do „Elektronika ogólna”
