Jak sprawdzić enkoder na LinuxCNC- mam jakiś tam enkoder A 125 impulsów i Z1 podłączam go pod LPT i teraz pytanie co trzeba zrobić w linuxCNC by kręcąc nim były jakieś oznaki życia na monitorze np. prędkość obrotowa ewentualne by zadziałało sprzężenie czy tu wystarczy w MDI wpisać porostu cykl gwintowania dać enter a maszyna sie ustawi na pozycji startowej i kręcąc enkoderem wywołam ruch posuwów?
Pytam o to ponieważ wałczę z konfiguracją i nawet jak Linuxcnc sie uruchomi bez błędu to i tak kręcąc enkoderem nic się nie dzieje to też chcę wyeliminować inne czynniki (zła konfiguracja,walnięty lub źle podłączony enkoder)
sprawdzenie enkodera na Linux CNC
naprowadziłeś mnie na to https://www.cnc.info.pl/topics54/jak-za ... t24195.htm i faktycznie enkoder od wędki MPG dział a coś tam pokazuje a ten co miałem do testów niestety nic nie pokazuje
Enkodery potrafią mieć bardzo różne wyjścia, TTL, różnicowe, z otwartym kolektorem ...adam Fx pisze:i faktycznie enkoder od wędki MPG dział a coś tam pokazuje a ten co miałem do testów niestety nic nie pokazuje
Tylko wyjście TTL będzie współpracować bezpośrednio z portem LPT, inne wymagają układów dopasowujących.
