Jak sprawdzić enkoder na LinuxCNC- mam jakiś tam enkoder A 125 impulsów i Z1 podłączam go pod LPT i teraz pytanie co trzeba zrobić w linuxCNC by kręcąc nim były jakieś oznaki życia na monitorze np. prędkość obrotowa ewentualne by zadziałało sprzężenie czy tu wystarczy w MDI wpisać porostu cykl gwintowania dać enter a maszyna sie ustawi na pozycji startowej i kręcąc enkoderem wywołam ruch posuwów?
Pytam o to ponieważ wałczę z konfiguracją i nawet jak Linuxcnc sie uruchomi bez błędu to i tak kręcąc enkoderem nic się nie dzieje to też chcę wyeliminować inne czynniki (zła konfiguracja,walnięty lub źle podłączony enkoder)
sprawdzenie enkodera na Linux CNC
adam Fx
adam Fx
naprowadziłeś mnie na to https://www.cnc.info.pl/topics54/jak-za ... t24195.htm i faktycznie enkoder od wędki MPG dział a coś tam pokazuje a ten co miałem do testów niestety nic nie pokazuje
Enkodery potrafią mieć bardzo różne wyjścia, TTL, różnicowe, z otwartym kolektorem ...adam Fx pisze:i faktycznie enkoder od wędki MPG dział a coś tam pokazuje a ten co miałem do testów niestety nic nie pokazuje
Tylko wyjście TTL będzie współpracować bezpośrednio z portem LPT, inne wymagają układów dopasowujących.
