PROŚBA O POMOC W WYKONANIU SKOMPLIKOWANEGO ŻEBRA
ShuRRican
można zrobić tak:
klikasz 2 razy na zakreskowane pole> odznaczasz kratkę: :kreskowanie materiału" + "brak"> dorysowyjesz kreskę/ki między żebrem a tym polem gdzie chcesz mieć kreski> klikasz kreskowanie/wypełnienie obszaru> wybierasz pole które ma byc zakreskowane> OK> koniec
The more intensely we feel about an idea or a goal, the more assuredly the idea, buried deep in our subconscious, will direct us along the path to its fulfillment.
albercik
No nie wiem czy to jest poprawnie zrobione ...
wydaje mi się że linie /krawędzie/ powstałe na styku powierzchni w wyniku odcięcia trójkątem te krawędzie nie będą miały takiego położenie jakie powinny mieć a wynika to z tego że żebro jest załamane w trzech miejscach, będą po prostu inne załamania, tak mi się wydaje
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 20:29 przez albercik, łącznie zmieniany 1 raz.
ShuRRican
faktycznie Kolego, masz rację
mój błąd
wycięcie tym trójkątem nie jest dobrą opcją
wysokość na tych zagięciach rózni się, a powinna być jednakowa. Masz jakiś pomysł jak to zrobić poprawnie?
może powycinać bryłami rysowanymi na płaszczyznach równoległych do ścian bocznych żebra(3x) tylko jak wtedy będzie z połączeniem z walcami?
Kolega kdps już tu nie zagląda, a problem jest dość ciekawy
bildder
No i co dalej z tym zebrem?
Model oraz opis umiescilem tutaj>>>
Podręcznik SolidWorks - Konstrukcje spawane | Arkusze blach - już w maju!
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Altech
Ja mam inne pytanie do modelu wrzuconego przez kolegę Blidder'a. Mianowicie: zazwyczaj, gdy projektuje się użebrowanie dla ścian nadaję się niewielki kąt, aby w przypadku odlewów bez problemu wychodziły z form. Jak wykorzystać w tym wypadku operację "Żebro", aby uzyskać stałą szerokość grzbietu użebrowania? (nadając kąt ścianki uzyskujemy stałą szerokość tylko na wysokośći szkicu żebra, a nie na grzbiecie)
PS
Moim jedynym rozwiązaniem jakie przychodzi mi do głowy jest zrobienie wyciagniecie przez rpofile po ścieżce, przy czym ścieżkę oczywiście rysujemy w szkicu 3D, ale tu pojawia się problem (wcześniej już rozwiązany) z kreskowaniem przekroju na dokumentacji.
PS
