Czy wystarczy jedna prowadnica liniowa
Czy na oś x długości około 600 mm wystarczy 1 prowadnica liniowa z dwoma wózkami THK hsr25. Z katalogu wynika mi że dwa wózki " 25 " przeniosą duże siły w każdym kierunku. Ploter do bardziej delikatnych rzeczy drewno, aluminium. Czy nie ma to sensu ?
Moim zdaniem frezować alu nie da rady na jednej prowadnicy.......ale jeśli już się uprzesz, to tylko w wykonaniu szerokim - np: NSK z serii LW ,albo THK serii SHW albo HRW i to w wykonaniu z największym napięciem wstepnym...kol. tuxcnc ma rację..zaoszczędzisz kilka stówek, a potem się okaże że maszynka się nadaje tylko do robót w drewnie... i to niezbyt ciezkich
Tez sie zastanawialem nad tym.
Mam taka delikatna prowadniczke... THK HRW35 - http://www.thk.ru/cataloguespdf/300-3e-hrw.pdf tu specyfikacja.
Zastanawiam sie od jakiegos czasu czy nie zrobic z tego zetki.
Sama prowadnica ma z tego co pamietam kolo 70mm szerokosci.
Mylisz pojęcia.robertsa pisze:Według katalogu przy dwóch wózkach dopuszczalny moment to 1710 Nm, a w amatorskich konstrukcjach widać silniki krokowe z momentem od praktycznie 0,1Nm na wysokich obrotach do 3Nm przy bardzo wolnych obrotach- rozbieżność bardzo duża, chyba że ja nieświadom czegoś.
Moment silnika to zdolność do zadziałania określoną siłą a moment obciążenia prowadnicy, to siła jaka jeszcze jej nie urwie.
To zupełnie różne momenty i w żaden sposób ich porównywać nie można.
Ale we frezarce nie chodzi o wytrzymałość, tylko o sztywność.
Zanim się coś urwie, to się ugnie, czasem całkiem sporo.
Przy pojedynczej prowadnicy będziesz miał długie dźwignie, ugięcie wózka o setne milimetra przełoży się na przesunięcie narzędzia o dziesiąte, albo i nawet całe milimetry.
A jak wózek dostanie luzów, to zapomnij o jakiejkolwiek obróbce, nie mówiąc nawet o dokładności.
