Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
G3d
Post napisał: G3d » 17 kwie 2013, 20:59
To sie nazywa "uziemienie" ;)
Zienek
Posty w temacie: 36
Post napisał: Zienek » 17 kwie 2013, 22:51
Gaspar fundamentami zawstydzi Kamara ;)
Chociaż reszta też będzie nie byle czego.
premorepa
#43
Post napisał: premorepa » 18 kwie 2013, 06:39
oby tylko dobrze obliczyl i wyznaczyl miejsce spoczynku maszyny, bo wspolczuje ja przestawiac o 10 cm :)
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 18 kwie 2013, 13:17
premorepa pisze:oby tylko dobrze obliczyl i wyznaczyl miejsce spoczynku maszyny, bo wspolczuje ja przestawiac o 10 cm :)
Dobrze wyliczył. Po to cała zabawa ze spawaniem i wierceniem kratownicy do ustawienia siodeł.
Beton już z wierzchu suchy teraz damy mu tydzień spokoju. Poem wklejki i można łoża posadawiać.
kamar pisze:A taka ładna posadzka była :) Beton B37, zbrojenie, wibrowanie. Ty reaktor atomowy stawiasz ? :)
Eeee to specjalnie dla Ciebie tak się postarałem, co byś nie marudził że za wiotkie wszystko będzie :mrgreen:
Dudi1203
Posty w temacie: 55
#45
Post napisał: Dudi1203 » 18 kwie 2013, 13:37
Podlej ten beton czasem z konewki, zeby za suchy nie był
gaspar
Post napisał: gaspar » 18 kwie 2013, 14:15
Dudi1203 pisze:Podlej ten beton czasem z konewki, zeby za suchy nie był
Z betonami mam do czynienia ostatnio na co dzień. A beton jest polewany, zwłaszcza że to pierwszy beton u mnie to polać go trzeba też %.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 14:50 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
Krako
Posty w temacie: 79
#47
Post napisał: Krako » 18 kwie 2013, 14:37
Szampana masz już na pierwsze wodowanie... tfu frezowanie? :mrgreen:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 20 kwie 2013, 23:16
No to mamy wzorowy fundament - super.
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 21 kwie 2013, 06:37
gaspar pisze:
Tak se marudzę :) Na starym miejscu wylałem całą podstawę, łącznie z mocowaniem imadła, do piły ramowej, na świeżym powietrzu. Firmy tam nie mam już dwadzieścia lat a postument dalej stoi. Obsadzili go kwiatkami i udają że taka była koncepcja ogrodu :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 24 kwie 2013, 21:09
Prace trochę zwolniły bo czekam na kluczowy element, którym jest belka X. Prawdopodobnie gdzieś koło połowy maja będzie już na dole w warsztacie.
Jutro wrzucam suporty na siodła i trasuję otwory na przednie nogi. Potem wiercenie w betonie i wklejki kotew fi20 z gwintem M18x1,5.
Beton jest zajeb*ie mocny, próbowałem go młotkiem potraktować, by zbić trochę nadlewek przy kaflach i za cholerę nie idzie, trzeba będzie młotowiertarką się pobawić. Na szczęście tylko w dwóch miejscach...
Nie będę uzupełniał kafli bo za dużo zabawy z docinkami, zaleję masą samopoziomującą i pomaluję jakąś farbą do betonu (może na żółto? :D ). Będzie ładnie zaznaczone miejsce pod maszynę.
Blaszka #8mm pod belkę wycięta na laserze i już zagięta na prasie krawędziowej. Ciężar tej blaszki to 110kg. Teraz jest u spawacza, spawane są wewnętrzne żebra, policzki, bazy dolne i płaskowniki #12mm na przód. Nogi również poszły do spawania.
Całą operacją zajmuje się kol. Dudi1203
Potem na frezarkę 4m. Nogi idą najpierw na frezarkę a potem na szlifierkę do płaszczyzn.
Uruchomiłem też perskacza :)
Cały problem z nim był taki, że falownik nie chce nim zakręcić w ustawieniu wektorowym. Przy skalarnym (U/f) chodzi aż miło, tylko martwi mnie ile mu zostanie mocy przy niskich obrotach (ok 2000-3000). Zobaczymy przy testach.
Wrzeciono jest całkiem ciche, spodziewałem się strasznego hałasu a kręci jak mokry chinol 2,2kW. Przy 1/3 prędkości znamionowej głośniejsze są wentylatory w falowniku ;)
Obrazek Obrazek
