Heidenhain - TNC 430M :Błąd C3B0 Silnik Z nie obraca się -
kubus231188
Post napisał: kubus231188 » 17 kwie 2013, 09:05
Witam , podczas cyklu pojawił się problem C3B0 SILNIK 'Z' NIE OBRACA SIĘ
Po sprawdzeniu samego silnika i odlaczniu go od sruby kulowej i przemierzeniu wychodzi na to iż jest on sprawny.
Po zamontowaniu ponownemu ów komunikat nie pojawia się , natomiast widnieje wciąż :
BRAK NAPIĘCIA NA PRZEKAŹNIKU
BBRAK ZASILANIA STEROWANIA
Brak jakiegokolwiek ruchu ze strony któregokolwiek napędu, brak możliwości ustawienia punktów referencyjnych .
Poniżej załączam kilka zdjęć. Zdjęcia czasowo w odwrotnej kolejnośći, czyli czyt. od dołu do góry .
PROSZE O POMOC LUB POMYSŁY W DO UDERZYĆ BO NIE MAM JUŻ POMYSŁU.
Moja maszyna to TNC 430M
Komunikat podczas zgłoszenia awarii
tył
tył1
Po ponownym zamontowaniu silnika takie komunikaty widać
diody nie gasną w żadnym wypadku - czyli nie ma gotowości do działania
Kuba
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 kwie 2013, 10:52
silnik osi Z nie obraca sie mieliśmy jak zatarły się łożyska śruby pociągowej (lub po kolizji :twisted: )
co do pozostałych błędów to tak jak by był grzyb wciśnięty ( jeśli żaden nie jest to może zawiesił się jakiś przekaźnik)
kris852
Post napisał: kris852 » 17 kwie 2013, 18:17
Nie znam tej maszyny, ale ten drugi komunikat po niemiecku, na dole w oknie PLC: "Endbegrenzung Z achse angefahren" podpowiada mi, że została najechana krańcówka w osi Z, jeśli mam rację to odpowiedź maszyny jest właśnie taka jak wciśnięcie grzyba: Zewnętrzny wyłącznik stop itd. a poprzedzenie tego błędem "Silnik Z nie obraca się" też by do tego pasowało.
Sprawdź, czy maszyna posiada krańcówki bezpieczeństwa na osiach, jeśli tak to poszukaj na pulpicie albo w szafie przycisku/przełącznika zwalniającego, będzie na nim pisać coś w rodzaju: relase, end stop, limit switch, endschalter itp. Jeśli go nie znajdziesz to weź schemat do ręki i zmostkuj albo rozłącz w miejscu przyłączenia krańcówki albo po prostu same przewody idące przy krańcówce.
Poczytaj tutaj:https://www.cnc.info.pl/topics82/najech ... t44592.htm
yago44
Post napisał: yago44 » 19 kwie 2013, 23:14
pozwolę sobie "podpiąć się do tematu.czy ten wyłącznik zwalniający o którym pisze kris852 to może być coś takiego ?
Obrazek.
sterowanie to hnh 355
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Wróć do „Heidenhain”
