Modernizacja frezarki 4FYA
spuciarz
#91
Post napisał: spuciarz » 16 kwie 2013, 11:43
czy przy oddawaniu stołu frezarki do szlifu określałeś jakieś specjalne tolerancje jak chropowatość prostoliniowość płaskość itd? Jeżeli tak to czy ktoś mógłby je podać lub ew. wskazać źródło?
pozdrawiam
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 16 kwie 2013, 13:59
Stół szlifowała fabryka która go wypuściła, byłoby grubym nietaktem tlumaczyć im jak mają zrobić :)
spuciarz
#93
Post napisał: spuciarz » 16 kwie 2013, 15:09
A to faktycznie byłoby nietaktem. Ale wracając do pytania. Jestem z Wrocławia i do najbliższego zakładu mającego coś wspólnego z obróbką mechaniczną mam jakieś 2 km a tym zakładem jest FAT produkujący TURy. Następnie jest chyba PONAR w Kępnie i PONAR REMO we Wschowie Wystosowując maila z zapytaniem ofertowym chciałbym jakoś swoje wymagania co do dokładności obróbki ująć tak żeby potem niedomówień nie było. Mowa o frezarce FU-251
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 16 kwie 2013, 15:51
Na końcu DTR powinien być protokól odbioru. Tam masz wymagania i pomiary rzeczywiste.
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 09 lip 2013, 17:20
Miałem dziś przykry wypadek na babuni. Zawiesił się sterownik jednej osi a że chodziła w kółko to zrobiła piękną kreseczkę . I niech ktoś powie że frez fi8 nie może brać 12mm na raz w żelazie :)
A tak przy okazji - jest jakiś sposób na związanie sterowników coby, jak padnie jeden , reszta się wyłączała ?
skrzat
#96
Post napisał: skrzat » 09 lip 2013, 17:55
Zależy jakie masz sterowniki. W tych "nie chińskich" zazwyczaj jest wyjście "Alarm".
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 09 lip 2013, 18:33
M880 ?
MarcinxD
#98
Post napisał: MarcinxD » 09 lip 2013, 18:41
Kup tego samego producenta sterowniki tylko, że cyfrowe. Wykrywają zgubienie kroku pow. 5obr/s choć nie długo (jeżeli jeszcze nie jest w ofercie) mają mieć które wykrywają od 0obr/s ;-)
Pozdrawiam Marcin
ma555rek
#99
Post napisał: ma555rek » 09 lip 2013, 18:54
szeregowo do czerwonej nózki leda wstaw transoptor i gotowe
Pasjonat
Posty w temacie: 84
Post napisał: kamar » 09 lip 2013, 19:03
I zatrzyma pozostałe ?
