Frezarka cnc ze sklejki - dobór elementów
Ja także mam zamiar zrobić własnymi siłami własną frezarkę cnc , tylko że ja chcę przeznaczyć 1tys zł , będę przeglądał ten temat bo maszynka mi się podoba, ja zastosuję wałki fi 16 bez podparcia na każdą oś , łożyska liniowe bez obudowy , jakoś to poskręcam do kupy , razem za to ok.270zł , a u Ciebie 660zł czyli już na tym 390zł do przodu ,Ty chcesz jeszcze do aluminium , ja tylko do drewna. Łożyska do śrub trapezowych możesz zastosować zwykłe ślizgowe tylko z blaszkami ochronnymi żeby syf nie leciał i powinno targać, śruby stocz do fi 10mm bo wałek tej śruby ma 10,80 więc to będzie największe fi jakie da się uzyskać, a jak wiadomo im grubsze tym trwalsze . Zrób sobie dłuższą tą deseczkę na wrzeciono , bo widzę że jak łożyska pójdą na sam koniec to za duży prześwit będzie , frez powinien wtedy być prawie przy blacie roboczym. Co do sterownika to weź ten co Ci proponuje sajgon, co do kasowania luzów to dużo jest sposobów ale niewiem co by tu doradzić, niech może poradzą na ten temat doświadczeni użytkownicy
- Posty w temacie: 11
stosunkowo tanio czyli w jakiej kwocie się zmieściłeś??bartuss1 pisze:ja zrobilem kiedys drewniaka ze stołu, czyli praktycznie zostało mi tylko zbudowac bramkę i zetkę, z napędem na paskach, najwiecej chyba kosztowala mnie elektronika, bo sama mechanika to tam w sumie drobiazg no i najwazniejsze ze stosunkowo tanio
[ Dodano: 2013-04-15, 20:19 ]
Chciałbym się dowiedzieć trochę więcej o nakrętce poliamidowej, co ile by trzeba ją wymieniać??pool82 pisze:Drugim sposobem jest nakrętka poliamidowa, wykonana na ciasno daje bezluzową pracę, ale z trwałością niestety u niej kiepsko.
Czwarta metoda... w opracowaniu przeze mnie, niebawem powinna się pojawić![]()
Albo śruba kulowaTylko droższa alternatywa, niestety.
Śruba kulowa odpada,nie stać mnie, a jeśli chodzi o metodę opracowaną przez Ciebie ,można prosić jakiegoś linka??
Ciekawe, czy ta metoda to wsadzenie śruby trapezowej między 3 łożyskowane rolki z rowkami i zrobienie śruby pseudotocznej ;P Ja w każdym razie na coś takiego wpadłem, ale temat nie został jeszcze zrealizowany. Co do samego wytoczenia rolek, to prawdopodobnie użyłbym frezarki jako tokarki (wałek fi8 w uchwyt wrzeciona, nóż w imadło i "toczymy" rolki).
dezet pisze:Śruba kulowa odpada,nie stać mnie, a jeśli chodzi o metodę opracowaną przez Ciebie ,można prosić jakiegoś linka??
Aż tak wymyślny aparat kasowania luzu to nieursus_arctos pisze:Ciekawe, czy ta metoda to wsadzenie śruby trapezowej między 3 łożyskowane rolki z rowkami i zrobienie śruby pseudotocznej ;P Ja w każdym razie na coś takiego wpadłem, ale temat nie został jeszcze zrealizowany. Co do samego wytoczenia rolek, to prawdopodobnie użyłbym frezarki jako tokarki (wałek fi8 w uchwyt wrzeciona, nóż w imadło i "toczymy" rolki).
Kasowanie luzu w nakrętce trapezowej, w tym przypadku z brązu, to nic innego jak połączenie dwóch rozpieranych nakrętek w jednej nakrętce, z wykorzystaniem jej sprężystości poprzez odpowiednie przygotowanie podcięć. Poprzez tzw. "robaczki" wywołujemy wstępne naprężenie w nakrętce i w ten sposób kasujemy luz pomiędzy nacięciami nakrętki.
Patent sprawdzony w odpowiedzialnym systemie regulacji wrzeciona do obróbki drewna na wysokowydajnej linii produkcyjnej.
Można śmiało stosować
Smacznego
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2013, 22:00 przez pool82, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe
To nic innego jak przerzucić się na kulówkęursus_arctos pisze:Heh, ja ostatnio choruję na szybkie napędy, stąd koncepcje w okolicy tocznej - przerzuciłem się z krokówek na serwo DC i teraz bym chciał poszaleć, ale przy 3000rpm śruba trapezowa hałasuje jak wartburg na bruku.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, dużo myślałem i zrobiłem listę w punktach, tam gdzie znaki zapytania chciałbym się upewnić czy dobrze robię , a najbardziej o kasacji luzu czy tak może być, gdzieś takie rozwiązanie już widziałem lecz nie umiem teraz znaleźć . Mam jeszcze wielkie wątpliwości co do tych nakrętek ,czy można lączyć brąz ze stalą na jednej śrubie??
1. PROWADNICE
-oś X - wałki podparte fi 16
-oś Y - wałki niepodparte fi 16 ???
-oś Z - wałki podparte fi 16
2. ŁOŻYSKA
-oś X - 4 łożyska liniowe otwarte w obudowie
-oś Y - 4 łożyska liniowe zamknięte w obudowie
-oś Z - 4 łożyska liniowe otwarte w obudowie
3. ŚRUBY NAPĘDOWE
-wszystkie osie śruba trapezowa 16x4 + podtrzymanie śruby zwykłe łożyska ślizgowe
4. NAKRĘTKI NA ŚRUBY
-oś X - 2 x nakrętka trapezowa 16x4 stalowa ???
-oś Y - 2 x nakrętka trapezowa 16x4 stalowa ???
-oś Z - Nakrętka trapezowa 16x4 z kołnierzem brąz + nakrętka trapezowa 16x14 stalowa ???
5. KASACJA LUZU
-jedna nakrętka zamocowana na stałe do bramy, druga na końcu śruby (nie z tej strony co silnik) od tyłu maszyny i tam regulacja w boki w celu wyeliminowania luzów ,czy to ma sens?? Zrobię jakiś rysunek poglądowy jeśli to niezrozumiałe ???
6. SILNIKI
-silniki krokowe 2Nm 2,8A
7. SPRZĘGŁA
-sprzęgła bezluzowe na wszystkie osie
8. ELEKTRONIKA
-sterownik silnika krokowego 3 osie 3A 50V CNC
9. WRZECIONO
-Kress 800
1. PROWADNICE
2. ŁOŻYSKA
3. ŚRUBY NAPĘDOWE
5. KASACJA LUZU
6. SILNIKI
7. SPRZĘGŁA
8. ELEKTRONIKA
9. WRZECIONO
-Kress 800
Ok to na brame nakretka z brazu a na koncowki wezme z poliamidu,czy kasowanie luzu w tym wypadku zda egzamin?Zienek pisze:Poszukaj nakrętek poliamidowych, albo chociaż z brązu. Stal o stal będzie się zacierać. Nie praktykuje się takich rozwiązań.
[ Dodano: 2013-04-17, 00:09 ]
Jeszcze takie pytanko: jesli chodzi o frezowanie w kazdym typie drewna,ktore podzespoly sa tu wygorowane?co moznaby zmienic?pewnie silniki,moze walki bez podpor?czy brama jest wystarczajaco usztywniona?
Na koncowki? Czy ja rozumiem, że kolega chce przykręcić tę śrubę do maszyny za pomocą nakrętek trapezowych? Tak się nie robi. Nakrętka robocza powinna być z brązu lub poliamidu (lub POM). Mocowanie śruby powinno się odbywać na zatoczonych czopach - z końca śruby należy usunąć gwint trapezowy i wytrorzyć powierchnię pod łożyska, a na samym końcu zrobić gwint do przykręcenia śruby do łożysk.Ok to na brame nakretka z brazu a na koncowki wezme z poliamidu
