mam dość wycia mojefo ferma i zastanawiam się czy "stalowy kołnierz z podwójnym łożyskowaniem" jest lepczy niż "aluminiowa, ciśnieniowo odlewana obudowa" w FM 6990 E bo różnią się tylko tym i mocą silnika.
Ja mam bosch pop 1100 W...nibyu fajna i w sumie lekka jak na górnowrzecionówki..ale trudno ją było umiejscowic, ponieważ odpada tradycyjny tu na forum sposób moowania wrzecion- zacisk wokół metalowej obudowy na done łożysko, ponieważ ograniczyłbym chłodzenie!!
taki kress np. dmucha na boki
ja sie zastanawiam nad kupnem boscha z niebieskiej lini...profesjonalnego..niby daja 3 lata gwarancji i jest do pracy ciągłęj ( inna sprawa to 1500 pln któe trzeba wydac..ale narazie nie stac mnie na Elte...) pracował kiedys ktos na takiej frezarce?
kot1979 pisze:na elte juz ma tylko na falownik jeszcze troche:)
na allegro falownik do 2,2 kW można kupić za 450 zł ...
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
