Frezarki górnowrzecionowe - co kupić
morghul
Post napisał: morghul » 01 wrz 2006, 13:11
gaspar pisze:Jak skończe moją to zapraszam na testy.
Spodziewany koniec pracy nad moją maszyną to koniec września.
Z pewnością skorzystam, może nawet będe miał troche roboty dla tej maszynki :)
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 17 wrz 2006, 23:29
Wygrzebałem coś takiego
http://www.langelukaszuk.pl/file/KRESS-ulotka_2005.pdf
KRESS 800 FME w cenie 600zł
mam dość wycia mojefo ferma i zastanawiam się czy "stalowy kołnierz z podwójnym łożyskowaniem" jest lepczy niż "aluminiowa, ciśnieniowo odlewana obudowa" w FM 6990 E bo różnią się tylko tym i mocą silnika.
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lis 2006, 17:10
Ja mam bosch pop 1100 W...nibyu fajna i w sumie lekka jak na górnowrzecionówki..ale trudno ją było umiejscowic, ponieważ odpada tradycyjny tu na forum sposób moowania wrzecion- zacisk wokół metalowej obudowy na done łożysko, ponieważ ograniczyłbym chłodzenie!!
taki kress np. dmucha na boki
kwarc
Post napisał: kwarc » 23 sty 2007, 15:42
chlopcy ja urzywam kresa. a tulejki - zastanawiam sie czy nie zaczac produkowac dla was.
wood carver
Post napisał: wood carver » 23 sty 2007, 17:17
ja sie zastanawiam nad kupnem boscha z niebieskiej lini...profesjonalnego..niby daja 3 lata gwarancji i jest do pracy ciągłęj ( inna sprawa to 1500 pln któe trzeba wydac..ale narazie nie stac mnie na Elte...) pracował kiedys ktos na takiej frezarce?
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 23 sty 2007, 20:14
na pewno lepiej do zbierać do elty niż kupować takiego boscha za 1500 zł
kot1979
Post napisał: kot1979 » 23 sty 2007, 20:41
na elte juz ma tylko na falownik jeszcze troche:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 sty 2007, 08:40
kot1979 pisze:na elte juz ma tylko na falownik jeszcze troche:)
na allegro falownik do 2,2 kW można kupić za 450 zł ...
Piotrjub
#19
Post napisał: Piotrjub » 24 sty 2007, 20:55
ne wektorowy ale z gwarancja.
Wróć do „Mechanika”
