Frezarki górnowrzecionowe - co kupić
morghul
Post napisał: morghul » 01 wrz 2006, 00:52
Witam kolegów,
Mam pytanie następujące.
Jaką frezarkę górnowrzenionową kupić. Maszynka będzie pracować w aluminium o grubości od 1 do 3mm. Prędkość posuwu raczej nieistotna. Zależy mi na wytrzymałości i nadewszystko na precyzji.
Pomijam metodę pracy bo mam ją już opracowaną ale do tej pory używałem jakiegoś badziewka z marketu o mocy 850W za 50zł.
Pora zainwestować w coś lepszego. Mam do wydania do 300zł i oglądałem na allegro w tej cenie B&D i Bosch, patrzałem też na Skilla oraz czerwoną serię Einhella ale to raczej kiepski sprzęt. Na Makitę albo DeWald'a mi troche brakuje więc za czym patrzeć?
pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi
Dawid
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 wrz 2006, 08:33
może kress albo metabo ?
albo odłożyc i na wiosne kupić elte TMPE2
kot1979
Post napisał: kot1979 » 01 wrz 2006, 09:02
a jest ktos kto uzywa kresa albo metabo i jak dziala? Bartus kupiles juz kresa?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
gaspar
Post napisał: gaspar » 01 wrz 2006, 10:01
morghul pisze:Witam kolegów,
Hm, jesteś ze Stargardu to tak jak ja. Też budujesz maszyne CNC, albo takową posiadasz? ;)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 01 wrz 2006, 10:20
Mam Kressa i Metabo. Nie widzę specjalnej różnicy w eksploatacji. Frezuję pcv, plexi,mdf, sklejkę czasami mosiądz lub aluminium.
Obroty nastawiam na ok 75 % maksymalnych - frezuje znacznie ciszej a w wydajności nie ma różnicy.
Niestety trzeba mieć budżet dwa razy większy niż ma morghul.
Na rynku nie ma specjalnego wyboru a po najtańsze nie chcę sięgać bo zawsze na tym gorzej wychodzę.
Radzilbym kupić Metabo , ponieważ jako jedyna oferuje cztery firmowe tulejki zaciskowe 3mm, 3,175mm, 6mm i 8 mm. Koszt jednej to ok. 50 zl a to ok. 1/4 kosztu dorobienia tulejki u szlifierza.
A nawisem mowiąc , Metabo - Polska mieści się w Stargradzie Szczecińskim można pójść pooglądać.
http://www.metabo.pl/
gaspar
Post napisał: gaspar » 01 wrz 2006, 10:27
pltmaxnc pisze:A nawisem mowiąc , Metabo - Polska mieści się w Stargradzie Szczecińskim można pójść pooglądać.
Za bardzo to nie pooglądasz. Chyba, że załadunek na tira ;) To centrala, magazyn i księgowość.
Na oglądanie niestety trzeba się wybrać do sklepu patronackiego.
fizyk
Post napisał: fizyk » 01 wrz 2006, 11:24
Ja od niedawna mam Kressa FM 6990 E.
Przedtem używałem jakieś przypadkowe frezarki marketowe.
Pierwsza rzecz po zakupie Kressa jaka rzuca się w oczy, a raczej w słuch to niewiarygodnie niższy poziom hałasu, szczególnie na najniższych obrotach (około 8 000), poza tym marketowe drżały jak szlifierki oscylacyjne, kress jak chodzi to trzymając go w dłoni nie czujesz ze jest włączony.
Poza tym zauważalna jest działająca funkcja: pełnookresowego sterowania elektronicznego z tachgeneratorem w celu utrzymania stałej prędkości obrotowej.
Podczas zwiększania obciążenia, prędkość obrotowa pozostaje stała, nie eksperymentowałem z b. dużym wiórem, ale ta regulacja napewno działa w tej frezarce. Łatwo to zauważyć bo elektronika ma pewną bezwładność jeśli chodzi o ręczne przestawianie szybkości. tzn. jeśli regulujemy potencjometrem obroty na frezarce to przez chwile są jakby większe obroty które po ułamku sekundy stabilizują się już na amen.
Na początku myślałem, że to potencjometr jest brudny czy coś w tym rodzaju. Ale wszystko jest OK.
Jeśli chodzi o tuleje to faktycznie standardowo frezarka dostarczana jest z 1 szt. tulei 8mm i 1 szt. nakrętki.
Gdy kupujemy je osobno to jest to wydatek rzędu 40-50zł za tuleję i 50 zł za nakrętkę.
Ja mam tuleje 3, 6, 8mm, bo dysponuję takimi frezami.
Warto kupić także tyle nakrętek ile mamy tulei. Ułatwia to szybkie zmienianie narzędzia gdyż w nakrętce jest pierścień rozprężny, który skutecznie "utrudnia" wymianę tulei.
Jeśli chodzi o to, że tulejki w Kresssie nie są szlifowane tak jak w Metabo to był już na ten temat wątek na forum.
FiZyK
morghul
Post napisał: morghul » 01 wrz 2006, 11:42
pltmaxnc pisze: A nawisem mowiąc , Metabo - Polska mieści się w Stargradzie Szczecińskim można pójść pooglądać.
Zgadza sie :)
Miło mi:) Nie, nie buduje bo używam frezarki do roboty ręcznej ale nie ukrywam, że bardzo by mi CNC ułatwiło robote :)
A do wszystkich... :)
Metabo odpada ze względu na cenę. Może pokaże co znalazłem:
Einhell http://allegro.pl/item123341685_profesj ... w_new.html
B&D
http://allegro.pl/item124639040_frezark ... hurt_.html
Skill
http://allegro.pl/item124573639_super_m ... przet.html
Bosch
http://allegro.pl/item122407212_super_m ... et_fv.html
I sam nie wiem... przychylam się do Black&Decera chyba...
gaspar
Post napisał: gaspar » 01 wrz 2006, 11:52
Jak skończe moją to zapraszam na testy.
Spodziewany koniec pracy nad moją maszyną to koniec września.
Tutaj link do projektu: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2307
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 01 wrz 2006, 12:11
Kress rzeczywiście jest nieco cichszy szczególnie przy max obrotach.
http://www.kress-elektrik.de/en/product ... egorie=465
Firmowe tulejki to 6,00mm , 6,35mm i 8,00mm i chyba nie są szlifowane bo by się tym chwalili tak jak w Metabo :
http://www.metabo.pl/index.php?new=3&pr ... &rec_id=44
Wróć do „Mechanika”
