Jednak padło na OUS-a ;)
Domyślam się , że chodzi Ci o uchwyt wiertarski...No na allegro własnie nie jest drogo, sam szukałem takiego w miare precyzyjnego...w sklepach w olsztynie chodza ok 100 zl w zwyż, a inne to mało precyzyjne badziewie;)...I własnie kupiłem za 49 zł..(plus przesyłka na allegro). http://www.allegro.pl/item159487915_uch ... awdz_.html
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
http://www.allegro.pl/item154762296_uch ... b_6_2.htmlrudzik6 pisze:Domyślam się , że chodzi Ci o uchwyt wiertarski...No na allegro własnie nie jest drogo, sam szukałem takiego w miare precyzyjnego...w sklepach w olsztynie chodza ok 100 zl w zwyż, a inne to mało precyzyjne badziewie;)...I własnie kupiłem za 49 zł..(plus przesyłka na allegro). http://www.allegro.pl/item159487915_uch ... awdz_.html
Wiesiek
Ja zakupiłem taki uchwy jest dobry i trzyma bardzo mocno polecam
- Posty w temacie: 24
A ja dzisiaj z pomoca mrozanskiego, dla ktorego dzieki !, sprawdzilem jeszcze raz wrzeciono ... i zaraz za gwintem gdzie nakrecona jest tarcza do mocowania uchwytu , wrzeciono kreci sie idealnie ... z tego wniosek ze albo gwint albo tarczka jest krzywa. jutro przyjedzie do mnie tokarz i mi to przetoczy .... zdam relacje cze bedzie chodzic prosto
Tokarz mi powiedzial ze mozliwe ze ktos tarczke zle zrobil ... tymbardziej ze niby tej tokarki nikt nie uzywal, cholera wie. Okaze sie jutro ....
Ale ulzylo mi troche ze nie bede musial dawac wrzeciona do dorobienia.
tu filmik, jak to chodzi ...
To czy wrzeciono kreci sie idealnie najlepiej sprawdzic czujnikiem zegarowymMC-Maxim pisze:A ja dzisiaj z pomoca mrozanskiego, dla ktorego dzieki !, sprawdzilem jeszcze raz wrzeciono ... i zaraz za gwintem gdzie nakrecona jest tarcza do mocowania uchwytu , wrzeciono kreci sie idealnie ... z tego wniosek ze albo gwint albo tarczka jest krzywa. jutro przyjedzie do mnie tokarz i mi to przetoczy .... zdam relacje cze bedzie chodzic prostoTokarz mi powiedzial ze mozliwe ze ktos tarczke zle zrobil ... tymbardziej ze niby tej tokarki nikt nie uzywal, cholera wie. Okaze sie jutro ....
Wiem ... ale nie mam. jutro wezme od tokarza jak przyjdzie mi to przetoczyc ladnie. To sprawdze przy okazji. Dla mnie na 100% albo tarcza jest krzywa albo sama koncowka wrzeciona czyli gwint ... Zrobilem kolejny filmik, gdzie widac dokladnie jaka jest roznica a pracy wrzeciona za gwintem (widac go kawaleczek, specjlanie nie dokrecilem tarczki do konca), a praca samej tarczy. Tarcza skacze jak głupia. Oby przetoczenie wszystko zalatwilo ... i mysle ze tak bedzie
[ Dodano: 2007-01-31, 06:40 ]
Tarczka przetoczona i dzial ok
