Jednak padło na OUS-a ;)
Kołchoz
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: Kołchoz » 21 sty 2007, 21:09
pryczyną bicia uchwtu może być :
-luz na łożyskach/panewkach
-skrzywione wrzeciono
-żle splanowany zabierak pod uchyt.
Zbych07
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: Zbych07 » 21 sty 2007, 21:11
Uchwyt jest mocowany ( trzema śrubami ) do tarczy zabierakowej.
Czy tarcza też bije na boki ?
A jak z luzami na łożyskach ?
MC-Maxim
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 24
Post napisał: MC-Maxim » 21 sty 2007, 21:14
Luzów zandych to nie ma .... tarcza wydaje sie chodzic idealnie ... jedynie uchwyt szaleje na boki troche. Ale nei moge odkrecic tego uchwytu ..... bo te sruby sa za dlugie i nie moge ich wykrecic do konca.Jakies sugestie ? :)
Zbych07
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: Zbych07 » 21 sty 2007, 21:15
Kołchoz pisze:-skrzywione wrzeciono
kurde czarny scenariusz ale możliwe.
MC-Maxim
Posty w temacie: 24
Post napisał: MC-Maxim » 21 sty 2007, 21:25
ERROR.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 07:33 przez MC-Maxim, łącznie zmieniany 2 razy.
Zbych07
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: Zbych07 » 21 sty 2007, 21:29
Wykręcasz ile się da każdą z trzech śrub . Ja używałem obciętego nieco ampula i ... :sad: kombinerek. Odsuwasz uchwyt od tarczy i trzymając go w ręku odkręcasz śruby dalej, aż się wykręcą. W mojej maszynce mam jeszcze mniej miejsca niż Ty ( łby śrub mam schowane w tarczy zabierakowej ).
[ Dodano: 2007-01-21, 21:33 ]
Tarcza nakręcona jest na wrzeciono. Wrzeciono jest zakończone stożkiem ( wewnętrznym No2 ) możesz osadzić tam kieł, pozwoli to sprawdzić czy wrzeciono jest ok. ( z opisu wnioskuję że tak )
[ Dodano: 2007-01-21, 21:39 ]
Jeśli wrzeciono jest ok. nie wiem czy jest sens odkręcania tarczy.
Osobiście, jeśli jest mocno zamocowana przetoczył bym tarczę ( pozbawił ją bicia ). wykonał
na tarczy fazkę pozycjonującą bez bicia uchwyt i skorygował lub wykonał nowe otwory mocujące uchwyt.
wieslawbarek
#37
Post napisał: wieslawbarek » 21 sty 2007, 21:41
59 60mm to nie jest tak mało ja radziłbym kupinie czrgos wiekszego sam jestem tokarzem i wiem że na przykład ciecie stali 50 mm na np.800rpm nie na każdej dużej tokarce idzie bez drgań nożem LMFX3 [3mm szerokoś].Wiadomo że przy przecinaniu najlepiej widac jak sztywna jest maszyna
MC-Maxim
Posty w temacie: 24
Post napisał: MC-Maxim » 21 sty 2007, 21:46
ERROR.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 07:34 przez MC-Maxim, łącznie zmieniany 2 razy.
Zbych07
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: Zbych07 » 21 sty 2007, 21:53
MC-Maxim pisze:Racja .... moge przeciez dac tarczke do przetoczenia a calym wrzeciennikiem ....
Nie oto mi chodzi. Tarczę należy przetoczyć na twojej maszynce.
Wtedy dopiero rzeczywiście nie będzie bicia.
Jeśli wrzeciono jest ok. To po takim zabiegu będzie ok.
MC-Maxim
Posty w temacie: 24
Post napisał: MC-Maxim » 21 sty 2007, 21:55
ERROR.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 07:34 przez MC-Maxim, łącznie zmieniany 1 raz.
