Remont WS 15
arek nowy
PomocyWS 13
Panowie wiem że temat jest troszkę inny, ale mam nadzieje że mi pomożecie. Kupiłem WS 13 i potrzebuje do niej części a dokładnie tego co łączy tą ośkę na której jest główka w której się montuje wiertło a koło pasowe. Wyczytałem na necie że to jest zabierak a czy coś jeszcze to nie wiem. Nie wiem gdzie to kupić . Proszę was bardzo o pomoc.!!!!!!
aquater
- Posty w temacie: 9
Nie wiem czy cena odpowiada i rozmiar ale zerknij:
http://allegro.pl/tuleja-kolnierzowa-wr ... 79140.html
pomierz w swojej jakie średnice itp , zadzwoń i porównaj....
ewentualnie tu się ktoś ogłasza np
http://allegro.pl/wrzeciono-i-zabierak- ... 89606.html
sp7vtt
- Stały bywalec (min. 70)
WS-15. Wałek powrotu.
Właśnie zakończyłem remont WS-15. Oto jak dorobiłem wałek powrotu. Dopasowałem średnice wałka do otworu fi20, aby płynnie przemieszczał się w otworze. Zmierzyłem zęby wałka dźwigni wysuwania wrzeciona - wyszło 5mm. Zamocowałem na tokarce wałek i zrobiłem znaki co 5mm. Żeby ułatwić pracę naciąłem wałek na ok 5mm w głąb 10 razy szlifierką kątową w miejscach zębów. Od początku wałka pilnikiem trójkątnym nacinałem prawidłowy kształt zębatki - oczywiście często sprawdzając pasowanie. Dopasowane zęby wchodziły płynnie i przemieszczały wrzeciono. Zostawiłem ok 10 mm za zębami i skróciłem wałeczek. Oczywiście dotoczyłem ok 10 mm gniazdo na sprężynę. Całość zajęło mi to ok 2 godziny.
sp7vtt
Bacek
Dołączam do klubu remontowego, na pohybel chińczykom.
Mam pytanie odnośnie uchwytu wiertarskiego i trzpienia. Co tam wstawiliście w swoich wypadkach? Poniżej Bisona nie schodzić? Czy może wynalazki z allegro do czegoś się nadają?
Np:
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-fi- ... 94757.html
albo
http://allegro.pl/precyzyjny-uchwyt-wie ... 41479.html
Np:
albo
harlem
dostałem wiertarkę WS-15, sprawną, silnik podczas zdjęć juz zdemontowałem. Odkręciłem korek i zauważyłem brak sprężyny powrotu wraz z wałkiem (dziura na wylot). Odczyściłem i uruchomiłem rolkę napinacza paska klinowego, dźwignię zwalniającą wrzeciennik by mógł się obracać wokół słupa. Natomiast swobodnie kręci się skala wraz z tarczą zderzakową, brak zabieraka, zatarta jest śruba w korpusie na której zatrzymuje się zabierak. Mam pytanie czy mój model mógł być bez posuwu? taka bieda wersja?
Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
- Załączniki
- ws15 - A.jpg (201.49 KiB) Przejrzano 5935 razy
- ws15 - B.jpg (169.43 KiB) Przejrzano 5940 razy
