Frezarka sklejka #18 440x380x100
pool82
Posty w temacie: 12
Post napisał: pool82 » 26 mar 2013, 20:47
Jako że zdecydowałem się, że dalej mój projekt będę kontynuował jako konstrukcję ze sklejki, zamieszczam kontynuację tematu tutaj:
Początki ;)
A poniżej postęp prac:
Oczywiście czekam na komentarze :P
Nie staraj się wszystkiego zrozumieć, bo wszystko stanie się niezrozumiałe :D
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 26 mar 2013, 23:01
Rada: stół przykręć do podstawy, jak na Twoim rysunku, ale bramę lepiej również posklejaj. Liczbę wkrętów możesz wówczas zmniejszyć, bo klej zrobi większość roboty (ale zostaw trochę śrub do dociśnięcia i ustawienia klejonych elementów); wkręty będą chronić przed odłupianiem jednej części od drugiej w razie większego obciążenia, np. przy przenoszeniu.
pool82
Posty w temacie: 12
Post napisał: pool82 » 27 mar 2013, 09:21
ursus_arctos pisze:Rada: stół przykręć do podstawy, jak na Twoim rysunku, ale bramę lepiej również posklejaj. Liczbę wkrętów możesz wówczas zmniejszyć, bo klej zrobi większość roboty (ale zostaw trochę śrub do dociśnięcia i ustawienia klejonych elementów); wkręty będą chronić przed odłupianiem jednej części od drugiej w razie większego obciążenia, np. przy przenoszeniu.
Śrub trochę nawaliłem to fakt, ale klej i kołki to swoją drogą będą.
Pytanie czy Kress FME 1050 to nie przerost formy nad treścią dla takiej konstrukcji. Bo raczej Alu nie da się frezować? Czy się mylę? ;)
Myślałem nad czymś prostszym i tańszym:
link
Pewnie ie bedzie to miało tyle precyzji co Kress, ale coś za coś.
Może ktoś się orientuje czy można do tej szlifierki założyć mniejsze frezy np: 1 lub 2mm, bo widze że ma uchwyt na 6mm?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 mar 2013, 09:31
Daj podwójne dechy na boki bramy i pojedziesz w aluminium.
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 mar 2013, 09:46
Ten DWT ma takie samo mocowanie 43mm to jest fajne. Ale bez dodatkowych tulejek, które nikt nie wie jak wyglądają, to możesz robić tylko frezami o uchwycie 6mm.
Parę osób już o tym myślało, ale nigdzie nie widać projektu z tym wrzecionkiem.
sajgon
Post napisał: sajgon » 27 mar 2013, 09:57
Wiem, :razz: już to pewnie raz czytałeś, ale :
Mnie się jedynie nie widzi ta podstawa maszynki zrobiona z jednego płaskiego kawałka sklejki :???:
Obleciał bym to ramką tak z 80mm wysokości i w środek poprzeczne żebra. Już nawet bez zamykania ze spodu, ale z żebrami. :wink:
Oczywiście wszystko klejone, bo to dopiero nadaje sztywności. :grin:
Pozdrawiam , Michał. ;)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 mar 2013, 11:14
sajgon pisze:płaskiego kawałka sklejki
Od kiedy sklejka jest płaska?I wg jakiej normy?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
sajgon
Post napisał: sajgon » 27 mar 2013, 14:56
syntetyczny pisze:Od kiedy sklejka jest płaska?I wg jakiej normy?
:mrgreen: oj tam, oj tam - czepialski :razz:
następnym razem napisze w "..."
A w sumie, jak by tak serio popatrzeć na zagadnienie płaskości, to w zasadzie nic nie jest płaskie ,bo zawsze trochę krzywe. Wszystko zależy czym się pomierzy i ile miejsc po przecinku :wink:
Jak bardzo chcesz norm, to musisz poszukać.Tu tylko spis norm na sklejki , a zapewne jest ich jeszcze więcej.
pool82
Posty w temacie: 12
Post napisał: pool82 » 27 mar 2013, 21:40
sajgon pisze:Wiem, :razz: już to pewnie raz czytałeś, ale :
Heh, czytałem tylko do mnie nie dotarło za pierwszym razem ;)
Poniżej relacja z postępów prac:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 27 mar 2013, 21:46
ładny mebel :)
z doświadczeń z moim meblem - w miejscach krytycznych dokręcił bym blachy 1.5mm, aby nie rozrywało drewienek przy kolizjach.. itp
