Gwintowanie M26 z ręki i problemy.
Czesio
Post napisał: Czesio » 26 mar 2013, 19:07
Na jaką średnicę masz przetoczony wałek pod gwint ?
W katalogu Fanar dla gwintu M26x1.5 jest ø25.85mm.
bob35
Post napisał: bob35 » 26 mar 2013, 20:34
Takie nie pisane prawo mówiło że gwarancja dokładności jest do 1 i 1/2 x średnica gwintu. czyli w twoim wypadku 39 mm. Na każdej śrubie . Taki kiedyś był przelicznik a teraz to pytaj producenta . Mowa o gwincie nacinanym narzynką.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 26 mar 2013, 21:26
Ok, 25,95mm toczę wałki pod gwinty.
Czyli mam rozumieć że po prostu narzynka jest niedokładnie wykonana przez fabrykę ?
Aha, i pytanie, czy narzynka ma określony kierunek wejścia materiału czy obojętnie z której strony zaczynam bo może to jest problemem?
Jeszcze zrobię jeden eksperyment a mianowicie zatoczę na 26,1mm i zobaczę co się dzieje.
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 mar 2013, 21:38
Twoim problemem jest za gruby wałek, nie za cienki. Narzynka trochę wytłacza oprócz nacinania, dlatego wałek pod gwint toczy się w minusie. Słowem - nie 26.1 a 25.8 i powinno być dobrze.
Czesio
Post napisał: Czesio » 26 mar 2013, 23:00
Oryginalna narzynka z Fanar-u jest wykonana dokładnie.
bob35 - dobrze piszesz. Ja to znam trochę inaczej: największa wysokość nakrętki=1.5xśrednica.
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 26 mar 2013, 23:37
No ok, czyli luźno zatoczyć i powinno być ok.
A macie może jakiś pomysł jak uratować już wykonane śruby? trochę to partactwo ale akurat te gwinty nie są bardzo odpowiedzialne a szkoda wyrzucić materiał i czas.
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 mar 2013, 14:32
Tak wygląda gwintowanie M20x1 na odcinku 100 mm - gwint jest jednakowy na całej długości. Ale nakrętki mają 12 mm grubości - jak zrobisz nakrętkę 50 mm, to najdrobniejszy błąd na każdym zwoju ci się zsumuje, i nakrętka się nie nakręci. Niemniej robiłem nakrętki M12 długie na 70 mm i nakręcały się na szpilki bez problemu.
Filip.s
#18
Post napisał: Filip.s » 27 mar 2013, 15:25
No i dziś się okazało że na 4 szpilkach M33x1,5 mam ten sam błąd ale jak to mówią człowiek uczy sie na błędach :)
Niestety nakrętki mają 150mm a wkręcają sie 70mm.
Tokarstwo to moje hobby więc nie ma wstydu :)
Czy można próbować rozciągnąć gwint już nakręconej narzynki na wałek dopychaniem jednej części tak jakby zmuszając do pracy pod kątem innym niż 90 stopni?
Szkoda śrub...
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 mar 2013, 15:31
Jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział. Tak długa nakrętka powinna wytrzymać nawet jak załapywać będzie tylko czubkami zwojów.
Wróć do „Obróbka metali”
