Gwintowanie M26 z ręki i problemy.
bob35
Takie nie pisane prawo mówiło że gwarancja dokładności jest do 1 i 1/2 x średnica gwintu. czyli w twoim wypadku 39 mm. Na każdej śrubie . Taki kiedyś był przelicznik a teraz to pytaj producenta . Mowa o gwincie nacinanym narzynką.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Filip.s
- Posty w temacie: 8
Ok, 25,95mm toczę wałki pod gwinty.
Czyli mam rozumieć że po prostu narzynka jest niedokładnie wykonana przez fabrykę ?
Aha, i pytanie, czy narzynka ma określony kierunek wejścia materiału czy obojętnie z której strony zaczynam bo może to jest problemem?
Jeszcze zrobię jeden eksperyment a mianowicie zatoczę na 26,1mm i zobaczę co się dzieje.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
MlKl
Tak wygląda gwintowanie M20x1 na odcinku 100 mm - gwint jest jednakowy na całej długości. Ale nakrętki mają 12 mm grubości - jak zrobisz nakrętkę 50 mm, to najdrobniejszy błąd na każdym zwoju ci się zsumuje, i nakrętka się nie nakręci. Niemniej robiłem nakrętki M12 długie na 70 mm i nakręcały się na szpilki bez problemu.
Filip.s
No i dziś się okazało że na 4 szpilkach M33x1,5 mam ten sam błąd ale jak to mówią człowiek uczy sie na błędach
Niestety nakrętki mają 150mm a wkręcają sie 70mm.
Tokarstwo to moje hobby więc nie ma wstydu
Czy można próbować rozciągnąć gwint już nakręconej narzynki na wałek dopychaniem jednej części tak jakby zmuszając do pracy pod kątem innym niż 90 stopni?
Szkoda śrub...
Szkoda śrub...
