G kod - problem
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
grze
G kod - problem
Post napisał: grze » 25 mar 2013, 20:45
Końcówka programu wygenerowanego MX6
wszystko jest ok do G0 z3
potem zetka zjeżdża znad materiału i opuszcza się w Z, muszę zatrzymywać bo idzie na kolizję.
Po wykasowaniu wierszy 456-460 wszystko jest ok
Gdzie leży problem? czy to chodzi o oś obrotową A?
maz
Post napisał: maz » 25 mar 2013, 21:20
Masz jak byk napisane co robi maszyna.
n454 - tu juz masz ruch w Z, jesli jestes powyżej to zjedzie w dół - kolizja
n458 - ustawia Z ke w pozycji 0, ale przez G28 to jest pozycja maszynowa aktualnego offsetu np g54. W zaleznosci od tego jak mierzysz materiał/narzędzia wynik może być różny.
reszta bez zastrzeżen
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
grze
Post napisał: grze » 25 mar 2013, 21:44
W 454 Z jest dodatnie, przecież pisałem że do tego momentu jest ok, jeżeli już to jest to co piszesz o G28
maz
Post napisał: maz » 25 mar 2013, 22:05
zle napisalem.
G28 jedzie nie na Z0 z g54, a z g55- maszynowego.
Na tą pozycje nie masz wpływu.
Prawdopodobnie masz tak ustawiony materiał i całą resztę, że twoja maszynowa bezpieczna pozycja jest na kolizyjnym.(wysoki detal?)
Wywal G28 i Z0. bedzie ok.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 26 mar 2013, 12:20
"zle przeczytalem maly edit :D " G28 powoduje ruch do maszynowych pozycji..
N458 powinien spowodowac ruch zetki do pozycji wymiany narzedzia..
czyli na pionowym centrum na sama góre ;)
a kolejny powinien wysłac reszte osi do pozycji bazowych jak przy bazowaniu maszyny ;)
Pozdrawiam Michał
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 mar 2013, 20:24
maz pisze:.... Prawdopodobnie masz tak ustawiony materiał i całą resztę, że twoja maszynowa bezpieczna pozycja jest na kolizyjnym.(wysoki detal?)
Tak często , gęsto mam na Mini Mill-u. :smile:
Mariusz.
wiecmar
Post napisał: wiecmar » 06 kwie 2013, 19:44
w lini N460 brakuje G91 i wtedy będzie wszystko ok
G91G28Z0 zjazd na bazę w Z dla sterowania Fanuck
Źle spojrzałem wszystko jest mój błąd
Wróć do „G-CODE - programowanie”
