Sterowanie stołu obrotowego
adico79
Post napisał: adico79 » 24 mar 2013, 13:38
Witam, potrzebuję ręczny kontroler do stołu obrotowego, ale nie taki zwykły:) po każdym naciśnięciu przycisku, silnik powinien zrobić 30 kroków. Podpięcie komputera odpada bo nie mam zamiaru kolejnego komputera wstawiać do obsługi jednego silnika. Może mi ktoś pomóc to rozwiązać (czytaj wykonać :lol: )? oczywiście nie za nic;)
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 mar 2013, 18:48
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... 57,120.htm
Dla frezarki Gaspara zaprojektowałem autoposuw "Autofeeder".
Obejrzyj filmik i daj znać, czy coś takiego Cię satysfakcjonuje.
Po świętach dojedzie do mnie "betoniarka" i też będę do niej na początek dorabiał jakiś taki prosty sterownik.
A kiedyś w przyszłości raczej dalszej, niż szybszej - taki sterownik zastąpi czwarta oś w Piko.
... hmmm. marzenia ściętej głowy ;)
hawryszka
Re: Sterowanie stołu obrotowego
Post napisał: hawryszka » 25 mar 2013, 08:03
adico79 pisze:Witam, potrzebuję ręczny kontroler do stołu obrotowego, ale nie taki zwykły:) po każdym naciśnięciu przycisku, silnik powinien zrobić 30 kroków. Podpięcie komputera odpada bo nie mam zamiaru kolejnego komputera wstawiać do obsługi jednego silnika. Może mi ktoś pomóc to rozwiązać (czytaj wykonać :lol: )? oczywiście nie za nic;)
Jeśli tylko na tym ci zależy aby wykonać 30 kroków bez podziału to ja bym zrobił to na atmedze + stopień mocy na tranzystorach. Mikrokontroler programujesz na 30 kroków bez podziału + użycie przycisku jako start obrotu.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 25 mar 2013, 09:57
Ja bym użył (jak zwykle) A3977 + ATMega8. Można zrobić podział 1/8, żeby ładniej chodziło i bez rezonansu. Prąd do 2.5A; 1.5A bez radiatora. Całość pewnie wejdzie na płytkę 5x6cm.
adico79
Post napisał: adico79 » 25 mar 2013, 17:50
Dzięki za zainteresowanie tematem. To ja może doprecyzuje o co konkretnie mi chodzi. Potrzebuję samego kontrolera/manipulatora czyli takiego magicznego guzika który po wciśnięciu puści na sterownik sygnał żeby sterownik pogonił silnik o te 30 kroków dalej i tyle, nic więcej nie musi robić. Sterownik jako taki mam na TB6560, potrzebuje jedynie tego co między nim a przyciskiem ma być:) Mam tez w sumie wolny sterownik z Wobitu SMC64 - podobno da sie zaprogramować i własnie tak używać, ale ja sie na tym nie zam:) a z Wobitu mi jeszcze na maila nie odpowiedzieli.
Jak wspominałem ja nie potrafię czegoś takiego zrobić więc jeśli ktoś się podejmie to poproszę ofertę na PW - nie ukrywam że trochę mi się z tym spieszy :lol:
skrzat
Post napisał: skrzat » 25 mar 2013, 18:19
a moze takie cos? :) http://allegro.pl/nowe-90-sztuk-servomo ... 69814.html
ma w sobie cala logike i stopien mocy oraz enkoder 4096imp/obrot, robie sobie wlasnie sterowanie przez CAN tego serwo i bedzie sluzyc jako silnik do wrzeciona, mozna sterowac zarowno predkoscia jak i polozeniem
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
micges
Post napisał: micges » 25 mar 2013, 18:23
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 25 mar 2013, 19:19
Co Wy ludzie tu wypisujecie? Człowiek wyraźnie napisał, że MA stopień mocy. W takim razie polecam jakąkolwiek płytkę ewaluacyjną z jakimkolwiek mikrokontrolerem i przyciskiem. Może to być Arduino, może być STM32F4Discovery (wiem, overkill, ale ma przycisk i kosztuje 90zł na Kamami).
micges
Post napisał: micges » 25 mar 2013, 19:23
Wystarczy przeczytać parę linijek aukcji aby się dowiedzieć że sprzedaje również same sterowniki bez stopnia mocy oraz silników czyli to co dokładnie szuka kolega.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 25 mar 2013, 19:56
Ja akurat o poprzedniej aukcji bardziej pisałem...
Wróć do „Elektronika CNC”
