Gwintowanie M26 z ręki i problemy.
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 25 mar 2013, 19:11
Witam, nacinam na wałku na tokarce gwinty m26x1,5 śruby 150mm długości, pierwsze 4 śruby wyszły ok. natomiast następne śruby mają jakby zmieniony skok gwintu,
przykładając dwie śruby do siebie gwinty od połowy śruby przestają trafiać zwój w zwój i na końcu śruby skok zmienia się o połowę zarysu.
Śruby wkręcają sie 130mm w tulejki z takim samym gwintem i te które są przesunięte wkręcają sie tylko na 40-50mm.
Gwinty są nacinane z ręki.
W czym jest problem? Bo ja się głowię i nie wiem.
Poluźniłem te śruby i na siłę się wkręcają ale tak nie powinno być.
Czesio
Post napisał: Czesio » 25 mar 2013, 19:42
Możesz wyjaśnić, co rozumiesz przez: "gwint nacinany z ręki" ?
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 25 mar 2013, 21:25
Chodzi mi o to że oprawka do narzynki zrobiona jest z tulejki w którą wchodzi narzynka i pod kątem 90 stopni dospawany kawałek rurki który opierając się o łoże tokarki przesuwa się wraz z gwintem :) i samo się prowadzi.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 25 mar 2013, 21:31
Filip.s pisze:Chodzi mi o to że oprawka do narzynki zrobiona jest z tulejki w którą wchodzi narzynka i pod kątem 90 stopni dospawany kawałek rurki który opierając się o łoże tokarki przesuwa się wraz z gwintem :) i samo się prowadzi.
Wstępnie zrób gwint nożem . :neutral:
Mariusz.
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 25 mar 2013, 21:35
W tym problem że akurat takich kół zmianowych nie mam :lol:
A czego to problem bo może uda mi się go w przyszłości nie popełnić?
Czesio
Post napisał: Czesio » 25 mar 2013, 22:20
To na jakim zabytku pracujesz ?
Masz właściwą prędkość skrawania i chłodzenie ?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 mar 2013, 23:04
Filip.s pisze:W tym problem że akurat takich kół zmianowych nie mam :lol:
Podejrzewam że brak dobrego prowadzenia, narzynka jak nie ma ustalonego właściwiego toru pracy to po pewnym czasie zacznie się "kołysać" a tym samym zrobi "krzywy '' gwint.
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 25 mar 2013, 23:37
Moj zabytek to TUS 25, większe luzy niż drzwi od stodoły.
Możliwe że prowadzenie było kiepskie chociaż nic niepokojącego nie zauważyłem.
Czyli nie zwalać tego na narzynkę tylko błąd w wykonaniu?
Jak naprawić taki gwint? Stoczyć trochę wierzchołka czy przegwintować przekoszoną narzynką ? :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 mar 2013, 23:41
Ja sobie tak radzę - i wychodzi jak trzeba.
Filip.s
Post napisał: Filip.s » 25 mar 2013, 23:53
Ehh, kolego, ja nawet jednego porządnego uchwytu nie mam a Ty dwoma dysponujesz :)
Ale sposób fajny, można założyć co się chce.
[ Dodano: 2013-03-26, 17:27 ]
Dziś gwintowałem prowadząc oprawkę konikiem i dociskając, niestety nic to nie dało, gwint w tuleje wkręca się tylko 50% i dalej staje.
Gdzie tkwi problem?
Tuleja na pewno osiowa bo sam rozwiercałem przed gwintowaniem, wałek tak samo, najpierw toczony.
Wróć do „Obróbka metali”
