Garażowe CNC plazma + wrzecionko A.D.2011 - 2013
jacek-1210
Posty w temacie: 142
#331
Post napisał: jacek-1210 » 06 sty 2013, 12:01
Puściłem frezowanie zacisku w alu, teraz już nie tylko frez nówka, ale dedykowany do aluminium: 6mm 2p, 9k obr, parametry "ostrożne" 0.5x1000. Choć planowanie nie wyszło źle (zmieniłem kolejność i trochę parametry), to muszę stwierdzić, że planowanie frezem 8mm 3p, 9k obr, 1x1000 wychodziło o wiele lepiej, praktycznie na lusterko. Może gdybym tą 6mm kręcił na 18k obr, ale póki co, ze względu na chłodzenie jest jak jest.
[youtube][/youtube]
niestety, chińskie imadełko jest do ...., krzywo łapie, z prawej strony prawie wcale. Dopóki mocowałem stal albo gruby klocek Al, było to mniej zauważalne, ale przy Al 10x50 wyraźnie przeszkadza
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
syntetyczny
Posty w temacie: 14
Post napisał: syntetyczny » 06 sty 2013, 12:24
To mostki do rowerów??
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jacek-1210
#333
Post napisał: jacek-1210 » 06 sty 2013, 12:54
Nieee, to takie uniwersalne zaciski do mocowania większych elementów do mojego stołu. Miałem robić ze stali ale stwierdziłem, że aluminiowe do aluminium też będą się nadawać, a powinny lepiej tłumić drgania i nie kaleczyć materiału.
Ale do rowerów też pewnie mogą być. Mam kilku większych klientów sprzedających rowery i części i o nich też myślę :smile:
jacek-1210
#334
Post napisał: jacek-1210 » 12 sty 2013, 18:00
Gotowy zacisk:
jednak planowanie frezem 8mm 3p do stali wychodzi mi o niebo lepiej niż 6mm 2p do aluminium :smile: .
G3d: czy znasz jakiś sposób na obróbkę zgrubną i wykańczającą 2.5D w Heeksie ? W 2D kieszeń mogę sobie wybrać pocketem do -0.2 a następnie przejechać profilem na 0.0, ale czy da się zrobić 2.5D (np. zygzakiem profilowym) zgrubnie większym frezem, a wykończenie robić już mniejszym ale tak, żeby ten mniejszy nie mielił powietrza tylko zbierał to, czego nie zebrał większy, zgrubny frez ?
jacek-1210
#335
Post napisał: jacek-1210 » 21 mar 2013, 15:54
Mała aktualizacja starego wątku - jakoś tak zapomniałem wcześniej:
zaciski samoróbki w akcji:
kto zgadnie do jakiego samochodu to będzie :smile: :
W końcu przyszedł czas na zrobienie górnych dekielków i mocowania wskaźnika przepływu. Tu cięcie dekielków:
A tu już zamocowany alu-dekielek a do niego wskaźnik przepływu:
Zienek
Post napisał: Zienek » 21 mar 2013, 16:00
Gdzie można kupić takie wskaźniki przepływu?
Ostatnio się zastanawiałem, bo też podoba mi się taki gadżet.
jacek-1210
#337
Post napisał: jacek-1210 » 21 mar 2013, 20:29
Kupiłem używkę na allegro, razem z chłodnicą z Cienkusia, która poszła to TIGa. Szukaj "wskaźnik przepływu", np tu http://www.bionovo.pl/produkty-2-34.html
maggot
Stały bywalec (min. 70)
#338
Post napisał: maggot » 21 mar 2013, 21:53
Takie wskazniki przeplywu sa stosowane w komputerowych zestawach chlodzenia wodnego.
mendium
#339
Post napisał: mendium » 22 mar 2013, 11:11
Widzę zwykłe łożyska w obudowie do mocowania śruby kulowej. Jak one się sprawdzają?
jacek-1210
#340
Post napisał: jacek-1210 » 26 mar 2013, 22:55
mendium pisze:Widzę zwykłe łożyska w obudowie do mocowania śruby kulowej. Jak one się sprawdzają?
O dziwo, nienajgorzej, aż sam jestem zdziwiony :smile: . Fakt, że to młody sprzęt, jeszcze dużo nie przepracował. Rozmiar śruby i łożyska też trochę "słuszny" w porównaniu do sił na zetce
