Jest ciężko znaleźć, ale się dato da się kupić używany zespół bez plotera?
Budowa WATERJETA 2x3m
kolanoreki
- Posty w temacie: 20
Ostatnio zmieniony 22 mar 2013, 00:28 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
HUD
Jest jeszcze jedna kwestia, warto się zastanowić czy w ogóle warto budować czy kupić używkę i wyremontować.
Policzmy: pompa 50 + stół, programy i reszta 50 + koszty nie przewidziane 20 = 120 tys
zakup nowej maszyny to ok 400 tys
używka za 150 tys jest się w stanie kupić, zaletą tego rozwiązania jest możliwość wszystkiego przetestowania, a przede wszystkim zaraz po zakupie zarabiania na tej maszynce.
Mariusz nie to że cię chce zniechęcić ale bardziej pokazać inne rozwiązania.
Ale jak zaczniesz budowę to będziesz miał we mnie najwierniejszego kibica, bo wszak od tego zaczęła się nasza przygoda wiele lat temu
Pozdrawiam Krzysztof G.
kolanoreki
Witaj KrzychuHUD pisze:używka za 150 tys jest się w stanie kupić, zaletą tego rozwiązania jest możliwość wszystkiego przetestowania
Niestety szukaliśmy kompletnej maszyny używki i w gabarycie 2x3m, nigdzie za takie pieniądze nie ma szans wyrwać czegoś sensownego.
Kolejna sprawa dowiadywałem się o leasing i niestety jeśli młoda firma nie działa dłużej niż 1rok i nie wykaże zadowalających obrotów, to z leasingu .....cztery litery, a już kwota 400 tyś to kosmos finansowy dla początkujących - i to w naszym w kraju zniechęca
Jeśli jednak w najbliższym czasie nie uda się namierzyć samej pompy, to maszynka będzie pracowała jako plazma (nowy kpl. sprzęt). Zarobi trochę, bo zleceń jest i wówczas można pomyśleć ewentualnie o zakupie nowej pompy (koszt ok.150-180tyś zł). Więc w sumie i tak wyjdzie taniej poczekać, w dobrej cenie ok.200- 220 tyś otrzymać hybrydę plazma + waterjet o obszarze 2x3m, gdzie u markowych producentów można dostać za taką kaskę jedynie maleństwo np. 1x 1,5m
Przy budowie poprzedniego dużego plotera plazmowego (6x1.5), również sporo osób odradzało jego samodzielne wykonanie. Dostawałem sporo maili z negatywnymi i zniechęcającymi opiniami na ten temat
Zawsze można również rozejrzeć się za podzespołami na dalekim wschodzie
Dobrym przykładem jest chociażby laser FIBER (agregat) - w amerykańskiej firmie 1-2kW to koszt ponad 100 tyś euro, gdzie za 10-25tyś pln można ściągnąć nowy z Tajwanu (z kpl. światłowodów oraz głowicą tnącą) i nawet jeśli pochodzi chociaż 1rok, to i tak zarobi na siebie z nawiązką.
Jedni Koledzy do swoich maszyn kupują firmowe elektrowrzeciona za kilkanaście tyś zł, inni inwestują w tajwanszczyznę i również na nich pracują uzyskując dobre efekty, nie narzekając przy tym
Wszystko zależy od chęci, motywacji i uporu w dążeniu do obranego celu!
Zatem podwijamy rękawy i działamy!!!
[ Dodano: 2013-03-22, 00:24 ]
Aczkolwiek wiesz również Krzychu z własnego doświadczenia, że zakup maszyny przemysłowej do remontu, jej naprawa (jeśli oczywiście wie się - jakHUD pisze:Ja ze swojego doświadczenia wiem że do pracy, tanio, używane, to same kłopoty i straty.
kolanoreki
Przydało się utrzymywanie kontaktów z firmami z zeszłorocznych targów w Poznaniu, gdzie było sporo przedstawicieli sektora maszyn z dalekiego wschoduAle z tym laserem światłowodowym tajwańskim to mi ćwieka zabiłeś !!
markcomp77
czy jest coś specyficznego przy sterowaniu ruchem WATERJETa?
czy jest jakieś "warunkowanie" ruchu?
czy są jakieś "specyficzności" jak w drążarkach lub plaźmie?
czy wystarczy po prostu podłączyć kinematykę mach3 lub linuxcnc i włączyć strumień i ciąć?
kolanoreki
Zazwyczaj stosuje się wtedy przy przebijaniu krótki ruch "posuwisto zwrotny" o wartości 1-3mm, aby odbita woda miała gdzie wrócić na powierzchnie, nie wyhamowując jednocześnie głównego strumienia i nie rozwarstwiając materiału, oraz reguluje się ciśnienie strumienia przy przebiciu zmniejszając jego wartość, a później powrót do właściwych parametrów cięcia danego materiału.pitsa pisze:Są specyficzne elementy. Na przykład rozpoczęcie cięcia wymaga przebijania się strumieniem tak aby materiału nie uszkodzić (np. pęknięcia, rozwarstwienia).
Te właściwości można ustawić w camie generującym g-kody. Reszta problemów wynikających z właściwości ciętych materiałów i ich pokonywanie, to już jest moim zdaniem doświadczenie operatora.
W większości przypadków - tak jak kolega Marek pisze -
markcomp77 pisze:wystarczy po prostu podłączyć kinematykę mach3 lub linuxcnc i włączyć strumień i ciąć
