wszystko wyjdzie w praniu jak maszyna się ruszy bo na postoju to sterownik może dawać 50% mocy (w zależności od sterownika). Jak uruchomisz maszynę to daj jej jakieś powtarzające się zadanie typu ruch po okręgu i co kilka minut sprawdzaj organoleptycznie temperaturę silników (nie językiem tylko dłonią
pomoc w budowie wypalarki plazmowej
Alvar4
- Posty w temacie: 28
Silnikami możesz się zacząć martwić jak nie będziesz mógł go dotknąć ręką bo będzie tak gorący.
jo
- Posty w temacie: 115
zawsze luz można skasować w Machu
a odnośnie Macha będę miał teraz masę pytań
1) czy przy thc , dla Macha musi być podłączone wejście THC ON w Port&Pins, aby
Mach wiedział że thc przejmuje kontrole nad Z-tką ?
2)gdzie znaleźć pełnego manualna do programu Mach3 po polsku ?
3)czy trzeba zaznaczać jakąś opcję w machu przy podłączeniu wszystkich Home-ów na jednym pinie ?
jo
kolanoręki , wstawił filmik na którym jego maszynka pracuje , moja pracuje tak głośno na sucho, (ręcznie ), nie wiem co będzie pod prądem,
co do trwałości zębatek , to w zasadzie wszystkie plotery gazowe które widziałem były na zębach , więc myślę że z 7 lat wytrzymają ,
luz starałem się kasować na "0" więc na pewno będą tyrkotać,
(choć w oś X udało mi się prawie całaą długość wyregulować bez luzu i bez tyrkotania )
następną maszynę budował bym na pasach bez-krańcowych
wracając do pytań
4) gdzie uaktywnić w machu czujnik blachy /czujnik nrzędzia
wracając do pytań
chlop83
zależnie jak spasujesz te koła... liczy się korekcja odległości na + ,- bądź zero... co w takich warunkach możliwe nie jest. później równoległość wała będzie sie uginał choćby od obciążenia naskutek współpracy zębatka-liswta, pojedyncze i do tego wachliwe łożysko raczej nie jest tutaj zbyt szczęśliwe... ślady współpracy będzie widać po jakimś czasie pracy, czy 7 lat - jesli będziesz pracował dwie zmiany może być trudno, jesli maszyna stoi w garażu pewnie kolejne pokolenie będzie miało z niej pożytek...
kibicuję.... czekam na pierwsze cięcie...
kolanoreki
Witam Kolegę!jo pisze:kolanoręki , wstawił filmik na którym jego maszynka pracuje , moja pracuje tak głośno na sucho, (ręcznie ), nie wiem co będzie pod prądem,
Na wstępie chciałbym pogratulować Koledze szybkich efektów pracy
Ustawić zębnik w środkowym położeniu regulacji i skręcić go mocno w tej pozycji. Następnie (przy zdjętym pasku napędowym) najeżdżamy osią zębnika na miejsce 1 śruby mocującej listwę zębatą do konstrukcji i obracamy dynamicznie kółkiem pasowym lewo prawo sprawdzając, cży nie chodzi w tym miejscu zbyt ciasno (wyczuwalne przejścia między zębami- luzujemy śrubę i stukamy delikatnie w listwę, aby ją odsunąć o ułamek mm) lub jeśli jest lekki luz, to pukamy w listwę od drugiej strony małym młotkiem, przez kawałek ertalonu czy drewna, dosuwając je do siebie. Po ustawieniu odpowiedniego, ledwie - wyczuwalnego luzu, dokręcamy śrubę na której wykonywaliśmy korektę i przechodzimy do kolejnej itd. itd. Trochę czasu to zajmuje, ale niestety listwy nie są dokładnie wykonane (różne odległości od czoła listwy do osi podziałowej zębów, więc ustawianie do powierzchni czołowej daje mierne efekty
Nie są u mnie na kompie widoczne załączone żadne Kolegi zdjęcia w postach
Mam nadzieje, że takie podglądy fotek, to tylko jakiś chwilowy problem na forum
W każdym bądź razie trzymam kciuki za pomyślne zakończenie budowy i czekam na pierwsze palenia!
pzdr
PS - co do połaczeń i ustawień w Machu to może być pomocny pdf od chłopaków z cs-labu.
http://www.cs-lab.eu/upload/pdf/UM_CSMI ... rev1_2.pdf
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
jo
dzięki za ten link
przydal się
o ile do zdjęć jeszcze jakieś podeście i sprzęt mam, to do kręcenia filmów jestem lewy ,
ale myślę że coś widać
maszyna jeździ , terkota na listwach jak diabli, szybkości do 18m/min osiąga,
jednak ustawiłem prędkości przelotowe na 12m/min, zastanawiam się nad obniżeniem do 10m/min,
, przyspieszenie 400, ok 200 kroków na mm
ustawiłem też silniki , dokładność na pełnym przelocie 2m ,
udało mi się ustawić do 1mm
z Machem zaczynam się zaprzyjaźniać mam jednak problem z Home-ami,
i tu pytanko czy Homy maja być w na początku układy współrzędnych czy można je ustawić w dowolnym narożniku, ?
Home na Zetce jest przy podniesionym palniku , tam też jest 0 ,
Z idzie na minusie ?
przydal się
Ostatnio zmieniony 20 mar 2013, 14:08 przez jo, łącznie zmieniany 4 razy.
jo
pierwszy rysunek
mam dwa problemy
1 , jak zrobić żeby oś x jadąc do bazy odliczała w dół i jechała w lewo
na razie mam tak że jedzie w prawo , nalicza w górę ,
jak przestawię w ports@pins, activ low , lub w bazowaniu rewers , to jedzie w lewo,do 0 a nalicza w górę zamiast w dół
2 silnik osi Y (ten na przekładni pasowej ) wprowadza do maszyny duże wibracje ,
przy pewnych prędkościach, czasami oś wpada w taki rezonans, dodanie kroków i obniżenie mocy nic nie dało, może to być błąd podłączenia ?
ps
obniżenie mocy do 2A na silniku który powinien mieć ok 5A , pomogło, jakieś pomysły ,
silniki dość głośno pracuje , kroki są wyczuwalne dłonią
(rozdzielczość 112 k/mm), jakieś pomysły ?
czy takie objawy może dawać obrócona jedna z 4 cewek?
mam dwa problemy
ps
jo
ok , wybrnąłem z tych krańcówek , bazuje się super
poprawiłem listwy , zapanowała cisza
znalazłem kilka błędów ,
wałek fi 20 podparty na 3 łożyskach wygina się przy nawrotach powodując rezonans,
dokładam jeszcze 2 łożyska powinno pomóc
na osi Z prowadnice rozstawione są za blisko,przy nawrotach osi Y , prowadnik przewodów kołysze się przenosząc wibracje na Z-tkę, jedną prowadnicę powinienem przełożyć na pionową
płaszczyznę profila (bramy) , jednak na razie tego nie ruszam , dołożę tylko takie małe ogumowane łożysko toczące się po bramie, profil jest prościutki więc na razie musi wystarczyć
pozostał jeszcze problem tego silnika ,
