Jest to czujnik działający na zasadzie rozwarcia i nie jest oparty na mikrostyku a tak do końca to jeszcze nie używam , mam zaprojektowany i wykonany i czeka na testy ..Gmaro, jakiego czujnika Ty używasz?
Czujnik pomiaru wysokości narzędzia
gmaro
- Załączniki
- czujnik5_192.jpg (7.95 KiB) Przejrzano 5827 razy
- czujnik6_122.jpg (11.06 KiB) Przejrzano 5827 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Piotr Rakowski
Pomysł przedni! - tyle, że w standardowym podłączeniu pod port LPT trzeba sprawdzać stan wysoki, nie niski na pinie wejściowym (to taka mała dygresja). A co sądzisz o czujniku zbliżeniowym - indukcyjnym? Byłby wystarczająco dokładny?
wood carver
bartek_iw
jest jeszcze jeden watek na naszym forum dotyczacy czujnikow
i tam sie toczy podobna dyskusja
mi chodzi o to by ktos kto taki czujnik ma, lub sam sobie chce wykonc
niech zamiesci tego schemat
ktos tam pisac ze jakas bramka tam mam byc czy jak
jakis przykladowy wyłacznik jaki trzeba uzyc itd
spis elementow itd
druga sprawa jest to czy nie mozna by podlaczyc tego czujnik a jako pozycja HOME Z
a wys zalaczania czujnika byla by na tym samym poziomie co powierzchnia stolu
spis elementow itd
wood carver
gmaro
coś możesz poczytać tutaj jest przykładowo opisane co i jak :wood carver pisze:...co i jak musze skonfigurowac w machu...
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/czujni ... zedzia.htm
Pomogłem...
Pomogłem...
bartek_iw
to bardzo prosze czy ktos moze zamiescic ten banal (rys pogladowy , zlozeniowy)wood carver pisze:sama mechaniczna "sonda" jest banalnie prosta
i oczywiscie schemat bo napewno nie ma tam w srodku samego mikrowylaczniika
a na plytce z http://www.akcesoria.cnc.info.pl/czujni ... zedzia.htm
widac wieccej elementow
