pomoc w budowie wypalarki plazmowej
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 03 mar 2013, 01:08
A co z osadem metalicznym (mułem), który nagromadzi się na dnie zbiornika pod wanną, podczas kilkukrotnego spływu brudnej wody do niego? Czy Kolega zastosował jakieś progi przy rurze spływowej w wannie na dnie, aby trochę zmniejszyć ten efekt lub go wyeliminować całkowicie???
[ Dodano: 2013-03-03, 01:11 ]
jo pisze: gorzej ze spuszczaniem do zbiornika
Jeśli zrobione zostanie odpowietrzenie zbiornika od góry, to woda powinna również dosyć szybko, tą samą grubą rurą się "ewakuować"...
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 03 mar 2013, 11:23
od góry mam zamiar zrobić taki grzybek z syfonem , coś na wzór spustu z brodzika prysznicowego, żeby pył nie wpadał bezpośrednio do otworu , dnie stołu
będzie taki właśnie próg dla zanieczyszczeń , myślałem tez o matach filtrujących,
w zbiorniku jest otwór inspekcyjny , przez który można będzie go wyczyścić ,
a wlot wody jest na takiej wysokości że może się tam zebrać ok 20L mułu nie blokując wylotu wody
mam też nadzieję że wpompowywana woda odbita o grzybka będzie odpychać zanieczyszczenia od wlotu
jo
Post napisał: jo » 09 mar 2013, 09:19
cisza,
spokój,
nic sie nie dzieje :neutral:
to może pytanie ,
ile wytrzymuje ruszt na stole ,? miesiąc, dwa, rok
na jaką głębokość może sie wpalić plazma w ruszt przy palonej blaszce 2mm?
czy ruszt z kratownicy pomostowej ułożonej płaskownikami w górę to dobry pomysł?
płaskowniki 30x2 co 25mm ,
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 09 mar 2013, 09:37
Jak trafisz nie ocynkowane to moze.....
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 09 mar 2013, 10:11
zależy ile palisz tyle wytrzyma...
przy takiej blaszce na jakieś 5mm
płaskownikami w górę? nie rozumiem...
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 09 mar 2013, 10:53
251mz pisze:[
Drutem do dołu :)
chlop83
Posty w temacie: 28
#147
Post napisał: chlop83 » 09 mar 2013, 13:15
u mnie taka krata nie wytrzymała 3 arkuszy :( płaskowniki przepalały się prawie całkiem...
jo
Post napisał: jo » 09 mar 2013, 15:20
, no ma się rozumieć przy 80A to się przepalą ale przy 20-30A w wodzie :roll: , może wytrzymają pół roku , we wtorek jadę po kraty , zobaczymy,
a co ile wy wymieniacie i jakie macie przekroje płaskowników ?
zakładając palenie intensywne 8h/dobe
dzisiaj poczynione postępy ,
chłodzenie szafki z filtrem , basen,
chlop83
Posty w temacie: 28
#149
Post napisał: chlop83 » 09 mar 2013, 20:14
tnę głównie na 100A, krata się pokrzywiła po chwili cięcia... moim skromnym zdaniem dużo lepiej sprawdza się ruszt z pojedynczych pasków, nie krzywi się i można wymienić jeden lub więcej uszkodzonych... a nie całość.pozatym ruszt w kształcie piły sprawdził się duuużo lepiej już płaski.
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 11 mar 2013, 11:14
Tą skrzyneczkę elektryczną to co najmniej 2x za małą masz :(
