Przeróbka frezarki na cnc
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 sty 2007, 21:53
Moja jakies 2500 ale gdy frezuje glowica 120 material otwardosci 32HRC to mi jej zal a pozatym nie osmielilbym sie ustawic na tej maszynie rozdzielczosci 0,005 to juz byloby switokradztwo .Rozdzielczosc mozna wpisac tylko potem przypomiarach wszystko wychodzi na jaw
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 14 sty 2007, 21:55
Faktycznie jak uzywam glowicy 250 to cos tam lata ale nie duzo. I tez mi szkoda maszynki ale coz poradzic??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 sty 2007, 22:07
Wodzu powidz jakiej firmy masz maszynke bo ja FWFD :oops: i jestem strasznie wkur bopr4acuje glosno naped dokitu Przepraszam rocznik 1973 :shock:
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 14 sty 2007, 22:14
Jakas holenderska, ale silniczek bajer moze nie jest za duzy ale daje rade: 2,2KW trzy fazowy. Przy wiekszych obrotach wyje ale tak dopiero od 1500obr/min. Nazwa to Raiden ale jak firma to nie wiadomo.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 14 sty 2007, 22:33
Nie mim dlaczego alr najbardziej lugbie gtdy moja maszyna nie pracuje
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 14 sty 2007, 22:33
Reiden to firma szwajcarska jedna z najlepszych. Frezarki maja strasznie drogie. Pokaż zdjęcie i napisz model.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2007, 00:06 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
Wodzu
#17
Post napisał: Wodzu » 14 sty 2007, 23:03
Szwajcarska?? Moze i faktycznie szwajcarska bo z tamtad przyjechala ale mowili ze holenderksa na warsztacie :mrgreen:
Faktycznie droga, ta jest starsz odemnie a niezle sobie ja wycenili.
Jednak to co mozna na niej wyprawiac to dopiero duze CNC moglo by sobie na to pozwolic. Ładnie trzyma wymiar. Jedyne na co moge ponarzekac to wydłużanie sie wrzeciona o jakies 0,05mm przy wiekszych obrotach pod wplwem ciepla, ale tak to mozna narzekac na krzda maszyne. :mrgreen:
Jutro zobacze jaki model, moze dam rade tez fotke pyknac tylko nikt nie moze widziec bo jak zobaczo to pomnie :cool:
Piotrjub
#18
Post napisał: Piotrjub » 14 sty 2007, 23:52
Sam mam taką, jest nie do zastąpienia.
Wodzu
#19
Post napisał: Wodzu » 14 sty 2007, 23:55
Prawie nie identyczna tylko moja ma masywniejsza glowice zrobie fotke i wrzuce.
[ Dodano: 2007-01-15, 00:18 ]
Ale reiden to reiden.
Jak trzeba wyjechac mase materiału i zrobić to szybko i jeszcze do tego na koniec uzyskac duza dokaldnosc to nie ma jak reiden, male duperele ktore trzeba troche przeleciec i uzyskac przy tym dokladnosc to tylko reiden jest jescze jedna Huron taki ogromny ale ciezko sie przy nim robi bo za daleko ma odsuniete pokretla.
Widze tylko ze za bardzo sie nie rozpieszczali przy projektowaniu nowych czesci prawie wszystko tak samo, szczegolnie tabliczka znamionowa od obrotow i posowuw to samo :mrgreen:
[ Dodano: 2007-01-15, 00:20 ]
Szukałem takiej do domu bo tak mi sie spodobala ale nieznalazlem nic :mrgreen: :mrgreen:
olo_3
#20
Post napisał: olo_3 » 15 sty 2007, 00:25
koledzy proponuje założyć sobie nowy temat :twisted: albowiem inny kolega prosi o rade, a wy o wszystkim, byle nie w temacie.
Franek pisze: (rezonans).Więc mam pytanie czy rezygnując z liniałów i podłączenie enkoderów które są na servie nie wywoła rezonansów.
umówmy się od razu ze sterownik UHU steruje serwomotorem i interesuje go utrzymanie wirnika na określonej pozycji. Po to właśnie zakładamy enkoder na os wirnika a nie śrubę napędową, wszelkie inne kombinacje nie maja szans bytu !
jeśli chcesz dołożyć 2 sprzężenie zwrotne to potrzebujesz inny sterownik, kupisz go u kolegi Vector11 -cenny przystępne, od razu zakup cały komplet łącznie z serwami ac, listwy u kolegi piotr_jub, i masz normalne sterowanie.
nie oczekuj niczego wielkiego od uhu, to jest zabawka - a nie sterownik, zostaje jeszcze kwestia programu sterującego, na dzień dzisiejszy nie widziałem takiego które jest wstanie sterować z odpowiednia szybkością serwosterowniki,
jeszcze kilka rad:
montując sterowniki umieść je tak aby były jak najkrótszym kablem połączone z enkoderem, wykorzystaj transmisje różnicową i specjalne kable (min: 3x izolacja, ekran, olejoodporne, 0.7mm2) ułóż je z dala od kabli “wysoko prądowych”.
serwa odizoluj od kurzu i wody (wszystkie wtyczki, osie i złączą uszczelnić oringami i simeringami) czujnik temperatury na motor (od temperatury odpadają magnesy)
śruby tylko kulowe - w przeciwnym razie nie ma sensu zakładać serw
system centralnego smarowania do prowadnic i nakrętek (śrub pociągowych)
bez tych warunków nie zapewnisz stabilnej pracy, a już na pewno długotrwałej.
Twoje serwa wyglądaj dosyć skromnie w porównaniu z warunkami pracy.
kwarc pisze: olo-3 , chodzilo mi o maszynke bez przerabianych prowadnic czyli np.na oryginalnym jaskulczym ogonie [na prowadnicach slizgowych , a nie tocznych].
no dokładnie, mam maszynę na krokowych i jaskółczych ogonach i spisuje się dobrze.
[ Dodano: 2007-01-15, 01:14 ]
a widzisz zapomniałem napisać ze na os Z potrzebujesz hamulec, aby po zaniku zasilania zablokować ja (śruby kulowe nie są samohamowne, pozbawienie silnika prądu spowoduje opadniecie osi pionowej - pod wpływem grawitacji)
Wróć do „Mechanika”
