PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dawar
#711
Post napisał: Dawar » 08 mar 2013, 15:18
Sprawdziłem. U mnie jest tak samo.
KW
cosimo
Posty w temacie: 253
#712
Post napisał: cosimo » 08 mar 2013, 21:44
Nie pojawia mi się symulacja ścieżki narzędzia jeśli stosuje funkcje grawerowania 3D. Natomiast sama funkcja działa normalnie.
Nie wiem, u mnie działa ale może robię coś nie tak ;-) Narzędzie dla grupy ustawiacie takie jak trzeba ?
Jaszuk88
Posty w temacie: 20
Post napisał: Jaszuk88 » 09 mar 2013, 09:00
Witam, czemu w programie pojawiają się nazwy w języku angielskim, przecież program miał być po polsku np. Toblbox, tools? Pomieszanie języków nie jest fajne. Proszę nie mówić, że wiadomo o co chodzi - wiadomo, tylko dlaczego, czemu to ma służyć?
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 09 mar 2013, 18:44
Nawet już wiem na czym polegał błąd :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
A-R-B
#715
Post napisał: A-R-B » 10 mar 2013, 21:18
Jestem w trakcie wyboru sterowania do budowanego przeze mnie plotera 4 osiowego i bardzo interesuje mnie PikoCNC, czy jednak wiadomo czy i kiedy będzie obsługa 4 osi? Bo z tego co czytałem są takie plany.
cosimo
#716
Post napisał: cosimo » 11 mar 2013, 09:05
...czy jednak wiadomo czy i kiedy będzie obsługa 4 osi? Bo z tego co czytałem są takie plany.
Wersja 4-ro osiowa w zasadzie jest na ukończeniu.
Oprogramowanie kontrolera zostało w 70% napisane od nowa zmieniono praktycznie wszystkie istotne funkcje, łącznie ze sposobem komunikacji, dzięki czemu bardzo łatwo będzie w przyszłości dodać dowolną ilość kolejnych osi.
Także program sterujący trochę się zmienił. Z rzeczy nowych można ustalić sekwencję dla bazowania czy przejazdów HOME a także ustalić która oś jest „narzędziowa” dzięki czemu łatwo przestawić się na sekwencję np. do tokarki. Nowa wersja programu współpracuje już wyłącznie z nowym firmware dlatego niezbędna będzie wymiana tegoż.
Ojtam, ojtam ;-) Ale pomyślę o tym.
Aaa... Zapomniałem, pytanie: ktoś używa przejazdów do HOME na wysokości innej niż krańcówka HOME Z ?? Pytam gdyż chcę to zostawić jako jedyną możliwość !
mitek
Post napisał: mitek » 11 mar 2013, 09:28
Czy taka oś obrotowa to do obracania wrzeciona czy np po osi X czy np obracanie materiału? Czy generalnie jakie rozwiązanie zrobię w maszynie tak będzie działało... Reszta kwestia gkodu...
bh91
Posty w temacie: 104
#718
Post napisał: bh91 » 11 mar 2013, 12:15
Hmm czyli do wersji 4 osiowa będzie działała na wersji płytki V1? :shock:
mitek
Post napisał: mitek » 11 mar 2013, 13:55
Tak przynajmniej z tego co rozmaiłem kiedyś.
airjack
Posty w temacie: 14
#720
Post napisał: airjack » 11 mar 2013, 17:55
cosimo podoba mi się ta część o tokarce :smile: po wstawieniu nowej wersji pewnie opiszesz to bardziej szczegółowo.
Oprócz Home 1 i 2 korzystam z tych definiowanych, ale brakuje mi ich oznaczeń w podglądzie. Może przy każdej z definiowanych będzie można zaznaczyć pole, które aktywuje krzyżyk w podglądzie?
Przy Home 1 i 2 ustawiałem różne wysokości przejazdów, ale jak wracałem kolejnego dnia do maszyny i chciałem przejechać do home to zawsze sprawdzałem jaką mam ustawioną wysokość, żeby przypadkiem nie zrobić kolizji, tak na wszelki wypadek. Moim zdanie możesz ustawić na sztywno przejazd na maksymalnym Z.
Wróć do „PikoCNC”
